[XSi 16s] RESOLU : pb électronique : ratés, broute...
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
terminator34
MessagePosté le: 08 08 2010 12:16    Sujet du message: [XSi 16s] RESOLU : pb électronique : ratés, broute... R&eacutepondre en citant
Salut^^
Voila j'ai un ptit problème, lors de certaines accélérations, madame broute comme si elle tournais sur 3 cylindres, donc perte de puissance, on le sent dessuite quand elle déc0nne, mais elle ne le fais pas tout le temps, c'est bizarre...
je pensais a une bobine ou un injecteur, je sais pas du tout... éclairez moi^^
a un moment j'ai senti une odeur d'essence, es ce que c'était de ma caisse...
la méca moteur, c'est moins mon fort...
mon moteur est un 2l 16s xsi xu10j4r 136ch
merki
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
terminator34
MessagePosté le: 10 08 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne a une idée
Fabien31
MessagePosté le: 10 08 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à froid ou à chaud ou tout le temps?
terminator34
MessagePosté le: 10 08 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un peu aléatoire je crois^^
Apophis56
MessagePosté le: 10 08 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta déja changer ton filtre a essence ou tes bougies?
terminator34
MessagePosté le: 10 08 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre a essence a 5000km
les bougies on bientot 30.000km, je pense que je vais pas tarder a les changer, et en même temps les bobines, sa peux pas lui faire de mal
mais après es ce que sa va régler mon ptit soucis...
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 10 08 2010 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T' as peut être bien une bobine qui rend l' âme... Mais tu peux le voir en regardant tes bougies.
Spécialiste du jackying
terminator34
MessagePosté le: 10 08 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'aurais le temps je jetterais un oeil a mes bougies
terminator34
MessagePosté le: 11 08 2010 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon sa urgggg
même au point mort au ralenti, sa lui arrive de s'arrêter toute seule, et elle a des raté lors de l'accélération,
j'ai débranché rebranché les connecteur électriques a porté de main, j'entends bien la pompe a essence s'enclencher...
je post une photo des bobines dans 10min
terminator34
MessagePosté le: 11 08 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les photos
on peux pas voir grand chose a part un peu de rouille...
et j'ai pas de quoi démonter les bougies...
MessagePosté le: 11 08 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un passage au diag chez peugeot, ça serait déjà un bon début
Sinon, oui dans l'odre, changes : le moteur pas à pas, le capteur de température d'air, les bougies, les bobines et les injecteurs
terminator34
MessagePosté le: 11 08 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais commencer par les bobines et les bougies, ensuite je verrais...
tu a vu les bobines, c'est un bloc de 4, alors que sur la 167ch c'est 4 bobines et un cache par dessus
tu pense que je devrais acheter quoi? acheter un bloc de 4? ou 4 bobines séparés avec le cache? déjà es ce que c'est possible le montage 4 bobines séparés?
EDIT : je suis bête, j'ai pas le cablage pour les 4 bobines séparés, j'ai une prise 4 broches c'est tout^^
elizio
MessagePosté le: 11 08 2010 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur oscaro tu as le kit complet normalement, bobine + prolongateurs
terminator34
MessagePosté le: 11 08 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un beru :
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-beru-0040100349-2444144-689-p
et 2 valeo :
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245099-446716-689-p
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245046-446658-689-p
lequel je prend? et quel es la diff entre les 2 valeo...
je serais partant pour le beru
pour les bougies je pense prendre des ngk, sur le site ngk ils préconisent les bkr5ek
ou les bkr5ez des 167ch
y'a aussi les bkr6es des 150ch
ou alors des beru, tout en beru
vous en pensez quoi?
MessagePosté le: 11 08 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends le bloc Valéo
Pour les bougies, tu prends celles prévues pour ton moteur, pas celles pour le RS ou l'Acav, n'importe pourvu qu'elles soient Iridium
terminator34
MessagePosté le: 11 08 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commande effectuée
1 bloc bobines valeo 245099 99,52€
4 bougies ngk bkr5ek 3,78€ 15,12€
livraison chronopost 24h 10€
total 124,64€
je vous tiens au courant pour la suite^^
merci nico pour tes conseils
mistral_xs
MessagePosté le: 12 08 2010 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme osucis que toi sur mon 1.8 16V il tourne sur 3 pattes à chaud uniquement , une bougie était bien cramé , tient nous au courant pour tes bobines , si sa supprimes ton probleme ben je c ou me penché maintenant ^^
terminator34
MessagePosté le: 14 08 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon c'est un peu long, je reçois les pièces lundi matin...
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 14 08 2010 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même souci que toi
A chaud généralement en rétrogradant bah coupure moteur avec de temps à autre diag qui s'allume.
Par contre moi j'ai pris la deuxième de chez Valéo Ya un diffèrence Nicopug d'après toi ?
EDIT: c'est une bobine Sagem que tu as Terminator34 ?
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
terminator34
MessagePosté le: 14 08 2010 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine oé c'est une sagem que j'ai
sur oscaro quand on tape la ref peugeot du bloc bobine, c'est celle que j'ai commandé qui apparait
Page 1 sur 6
