LiL CL
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 27 Juil 2010 Messages: 126 Localisation: 27
salut a tous j'ai nouveaux problème regarder plus bas j'explique merci _________________
--> ICI Ma Présentation <--
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Oh les beaux tapis de sol  _________________ Spécialiste du jackying  |
LiL CL
vincedu58
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 14 Mar 2010 Messages: 2249 Localisation: bourgogne / bolide: xs gris iceland hdi 90
regarde si ta prise est bien branchée _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
LiL CL
oui oui elle est bien enfoncé mais bon j'ai toujours eu une perte de mémoire avec l'horloge la je les mis depuis plusieurs c'est pas parti mais j'en suis sur demain matin j'aurais plus rien  _________________
--> ICI Ma Présentation <-- |
vincedu58
pour que ton horloge se remet a zéro c'est qu'il y a une coupure de courant,tu a regardé si tes fusibles était bon ou bien enfoncé ? _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
LiL CL
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Je pense que tu as un mauvais contact au niveau
du + permanent soit dans la prise soit autre part  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
LiL CL
Bounty59112
aucune idée mais si ca vient de la essaye de
repiquer le + permanent de ton autoradio  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
LiL CL
ouais sinon parce que mon poste ne paire pas la mémoire lui
donc faut que je fasse comment exactement désolé je débute dans l'électricité parce j'ai le cable marron donc celui de l'horloge qui est celui de la mémoire derrière mon poste pioneer y'a un cable jaune avec une étiquette écrit + battery et il est en deux partie comme si on pouvais mettre quelque chose dessus (j'espère tu ma compris ) _________________
Bounty59112
Normalement avec le contact coupé, tu doit
avoir un fil qui a toujours du courant, tu le trouve avec une lampe témoin
et tu le branche sur l'horloge  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
vérifie que ton alim ne soit pas coupée , ensuite , règle l'heure , , ça t'évitera un sapin de noel !!
après , si ta batterie est fatiguée , ça peut joué aussi  _________________
>> Ma Présentation << |
LiL CL
merci a tous pour vos messages j'ai un autre gros problème qui survenu aujourd'hui
bon j'ai démonté ma console centrale pour prendre mes leds qui éclaire la ventilation pour les poncés, j'ai aussi démonté les bouton de lève vitre pour voir comment changer l'ampoule par une led donc des deux côté. Au bout d'un moment je changer mes leds de la console centrale donc je faisé des testes et la j'ai vu de la fumé qui est sorti du milieu mais je vois pas de ou exactement bref la je remonte tous et surprise plus de poste il s'allume plus et plus de centralisation alors la chui trop
donc le poste j'ai regarder les fusibles et mon père la essayer sur une batterie il marche pas et d'ailleurs il a regarder si il avait du courant dans les branchements derrière avec une ampoule et oui il y'en a donc sa voudrait que mon poste et mort comme sa par magie et puis aussi la centralisation qui marche plus d'un coup est ce que quelqu'un aurait une idée svp ???? j'ai déjà regarder tous mes fusibles
Merci a vous _________________
Bounty59112
Pas bon la fumée
Ca a fumé beaucoup ??
Ta changé les branchements? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
LiL CL
non cétait vraiment une tite fumée pas méchante mé en diré y'en a eu deux tu parle de quel branchement ?? _________________
Bounty59112
Au niveau des leds .
Ta touché a ton + permanent?
Le contact était mis ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
LiL CL
ba en faite desfois je laisser le contact et je retiré la led et la tourné car elle s'allumé pas c'est pas bon de faire sa ??? _________________
Bounty59112
Tu as peut être créé en court circuit  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
LiL CL
ouais surement apparament mon poste et meurs je c'est pas comment car ya comme du courant des les cables donc faut que j'essaye avec un autre poste mais sa me dit pas pourquoi j'ai plus de centralisation je vois pas le raport  _________________
