viewonline.php?sid=37d5bb79522bec9c03054a756c93ab34Qui est en ligne ?
[Problème] poste ne s'allume plus et plus de centralisation
LiL CL
MessagePosté le: 09 08 2010 19:55    Sujet du message: [Problème] poste ne s'allume plus et plus de centralisation R&eacutepondre en citant
salut a tous j'ai nouveaux problème regarder plus bas j'explique merci
--> ICI Ma Présentation <--
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 09 08 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh les beaux tapis de sol Ninja
Spécialiste du jackying
LiL CL
MessagePosté le: 09 08 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas vraiment le sujet
vincedu58
MessagePosté le: 09 08 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si ta prise est bien branchée
LiL CL
MessagePosté le: 09 08 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui elle est bien enfoncé mais bon j'ai toujours eu une perte de mémoire avec l'horloge la je les mis depuis plusieurs c'est pas parti mais j'en suis sur demain matin j'aurais plus rien
vincedu58
MessagePosté le: 09 08 2010 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour que ton horloge se remet a zéro c'est qu'il y a une coupure de courant,tu a regardé si tes fusibles était bon ou bien enfoncé ?
LiL CL
MessagePosté le: 10 08 2010 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je vais regarder sa tous de suite merci ^^
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2010 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu as un mauvais contact au niveau
du + permanent soit dans la prise soit autre part
LiL CL
MessagePosté le: 10 08 2010 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est autre part sa serait ou
ba la en tous cas depuis ce matin pas de perte bizarre
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2010 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée mais si ca vient de la essaye de
repiquer le + permanent de ton autoradio
LiL CL
MessagePosté le: 10 08 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais sinon parce que mon poste ne paire pas la mémoire lui
donc faut que je fasse comment exactement désolé je débute dans l'électricité parce j'ai le cable marron donc celui de l'horloge qui est celui de la mémoire derrière mon poste pioneer y'a un cable jaune avec une étiquette écrit + battery et il est en deux partie comme si on pouvais mettre quelque chose dessus (j'espère tu ma compris )
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement avec le contact coupé, tu doit
avoir un fil qui a toujours du courant, tu le trouve avec une lampe témoin
et tu le branche sur l'horloge
dusk
MessagePosté le: 10 08 2010 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie que ton alim ne soit pas coupée , ensuite , règle l'heure , , ça t'évitera un sapin de noel !!
après , si ta batterie est fatiguée , ça peut joué aussi
>> Ma Présentation <<
LiL CL
MessagePosté le: 10 08 2010 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous pour vos messages j'ai un autre gros problème qui survenu aujourd'hui
bon j'ai démonté ma console centrale pour prendre mes leds qui éclaire la ventilation pour les poncés, j'ai aussi démonté les bouton de lève vitre pour voir comment changer l'ampoule par une led donc des deux côté. Au bout d'un moment je changer mes leds de la console centrale donc je faisé des testes et la j'ai vu de la fumé qui est sorti du milieu mais je vois pas de ou exactement bref la je remonte tous et surprise plus de poste il s'allume plus et plus de centralisation alors la chui trop
donc le poste j'ai regarder les fusibles et mon père la essayer sur une batterie il marche pas et d'ailleurs il a regarder si il avait du courant dans les branchements derrière avec une ampoule et oui il y'en a donc sa voudrait que mon poste et mort comme sa par magie et puis aussi la centralisation qui marche plus d'un coup est ce que quelqu'un aurait une idée svp ???? j'ai déjà regarder tous mes fusibles
Merci a vous
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2010 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bon la fumée
Ca a fumé beaucoup ??
Ta changé les branchements?
LiL CL
MessagePosté le: 10 08 2010 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non cétait vraiment une tite fumée pas méchante mé en diré y'en a eu deux tu parle de quel branchement ??
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2010 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau des leds .
Ta touché a ton + permanent?
Le contact était mis ?
LiL CL
MessagePosté le: 10 08 2010 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba en faite desfois je laisser le contact et je retiré la led et la tourné car elle s'allumé pas c'est pas bon de faire sa ???
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as peut être créé en court circuit
LiL CL
MessagePosté le: 11 08 2010 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais surement apparament mon poste et meurs je c'est pas comment car ya comme du courant des les cables donc faut que j'essaye avec un autre poste mais sa me dit pas pourquoi j'ai plus de centralisation je vois pas le raport
