atomyk
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 10 Mai 2010 Messages: 40 Localisation: Argenteuil
Bonjours
Je me permet de ressortir ce post car je dois faire des modifications sur ma centralisation pour le passer en HF, mais je chercher mon boitier de centralisation :s
J'ai une S16 Le mans phase 1 de 1994 3 portes avec centralisation IF.
Je voulais savoir si c'est le boitier inaccessible poser derrière la boite à fusibles ( sous le tableau de bord coté conducteur ) ou s'il est quelque part d'autre ?
Merci de vos réponses . |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
normalement il est sous la banquette ar _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
jarod02
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 5193 Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
oui il est pour la banquette sur phase1 et pour la console centrale sur phase 2.ça doit être ton alarme ou un truc comme ça derrière ta boîte à fusibles _________________ |
atomyk
oki merci pour ces infos, par contre j'ai pas d'alarmes sur mon véhicule :s j'ai juste la super condamnation mais je pense pas avoir d'alarme ( j'ai pas le bip alors ^^ )
Sous la banquette ? même sur les 3 portes ? je soulève les assises AR et normalement c'est derrière ?
Bah je vais voir sous la banquette et je vous tien au courant si je le vois
Merci encore les amis, mais ce boitier je trouve ca étrange ( derrière la boite à fusibles ^^ ) |
atomyk
Je vous donne des nouvelle pour ma centralisation et grâce à vos informations j'ai pu modifier ma centralisation et maintenant elle fonctionne en HF, encore merci a vous ca gère . |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
 _________________ |
Bounty59112
| atomyk a écrit: | Je vous donne des nouvelle pour ma centralisation et grâce à vos informations j'ai pu modifier ma centralisation et maintenant elle fonctionne en HF, encore merci a vous ca gère . |
Cool
Comment tu as fait pour faire ce changement ?
car ca en intéresserai plus d'un sur le forum de passer de l'IR à la HF _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
atomyk
Ben en faite j'ai acheter un boitier permettant le HF sur alarm-discount ( http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-centralise/fermeture-centralisee-distance/fermeture-centralisee-distance-verrouillage-centralise-distance-cle.html )
et puis une fois les fils repérer il suffit de souder et le tour est joué :D
Il faut prendre :
- le fil rouge pour le + permanent ( grosse section sur le connecteur gris )
- le fil vert/jaune pour la masse ( grosse section, comme pour le + permanent )
- le fil blanc pour la condamnation - 6291 : Info condamnation serrure AVG
- le fil blanc pour la décondamnation - 6290 : Info décondamnation serrure AVG
- le fil vert/jaune de petite section ( celui sur le meme connecteur que pour l'info de condamnation )
Et voila apres ya possibilité de tirer un fil jusqu'au clignotant pour avoir les clignotant qui s'allume lorsque ca se ferme/ouvre. Et aussi possibilité de mettre une alarme grace au contacteur de portiere et le klaxon.
Pour plus d'infos n'hésité pas à demander  |
Bounty59112
Bien joué
Je pensais que tu l'avais fait avec un boitier HF de 306
mais je pense que c'est plus complexe  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
