[aide] Localisation du boitier de centralisation
atomyk
MessagePosté le: 28 06 2010 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjours
Je me permet de ressortir ce post car je dois faire des modifications sur ma centralisation pour le passer en HF, mais je chercher mon boitier de centralisation :s
J'ai une S16 Le mans phase 1 de 1994 3 portes avec centralisation IF.
Je voulais savoir si c'est le boitier inaccessible poser derrière la boite à fusibles ( sous le tableau de bord coté conducteur ) ou s'il est quelque part d'autre ?
Merci de vos réponses .
Bounty59112
MessagePosté le: 30 06 2010 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement il est sous la banquette ar
jarod02
MessagePosté le: 30 06 2010 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il est pour la banquette sur phase1 et pour la console centrale sur phase 2.ça doit être ton alarme ou un truc comme ça derrière ta boîte à fusibles
atomyk
MessagePosté le: 30 06 2010 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci pour ces infos, par contre j'ai pas d'alarmes sur mon véhicule :s j'ai juste la super condamnation mais je pense pas avoir d'alarme ( j'ai pas le bip alors ^^ )
Sous la banquette ? même sur les 3 portes ? je soulève les assises AR et normalement c'est derrière ?
Bah je vais voir sous la banquette et je vous tien au courant si je le vois
Merci encore les amis, mais ce boitier je trouve ca étrange ( derrière la boite à fusibles ^^ )
atomyk
MessagePosté le: 30 06 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous donne des nouvelle pour ma centralisation et grâce à vos informations j'ai pu modifier ma centralisation et maintenant elle fonctionne en HF, encore merci a vous ca gère .
elizio
MessagePosté le: 30 06 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112
MessagePosté le: 01 07 2010 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool
Comment tu as fait pour faire ce changement ?
car ca en intéresserai plus d'un sur le forum de passer de l'IR à la HF
atomyk
MessagePosté le: 01 07 2010 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en faite j'ai acheter un boitier permettant le HF sur alarm-discount ( http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-centralise/fermeture-centralisee-distance/fermeture-centralisee-distance-verrouillage-centralise-distance-cle.html )
et puis une fois les fils repérer il suffit de souder et le tour est joué :D
Il faut prendre :
- le fil rouge pour le + permanent ( grosse section sur le connecteur gris )
- le fil vert/jaune pour la masse ( grosse section, comme pour le + permanent )
- le fil blanc pour la condamnation - 6291 : Info condamnation serrure AVG
- le fil blanc pour la décondamnation - 6290 : Info décondamnation serrure AVG
- le fil vert/jaune de petite section ( celui sur le meme connecteur que pour l'info de condamnation )
Et voila apres ya possibilité de tirer un fil jusqu'au clignotant pour avoir les clignotant qui s'allume lorsque ca se ferme/ouvre. Et aussi possibilité de mettre une alarme grace au contacteur de portiere et le klaxon.
Pour plus d'infos n'hésité pas à demander
Bounty59112
MessagePosté le: 02 07 2010 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien joué
Je pensais que tu l'avais fait avec un boitier HF de 306
mais je pense que c'est plus complexe
Page 2 sur 2
