viewonline.php?sid=74924cbe62748e15a618aa480ea16b18Qui est en ligne ?
[HDI] Avis de fumée noire
MessagePosté le: 16 06 2010 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le capteur pression de rampe et HS ou débranché l'auto se met en valeur infini et tire moin bien que l'origine . pas de voyant qui s'alume
MessagePosté le: 16 06 2010 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors dans l ordre:
@damiano: pas de souci de surconsommation à moins que 61l pour 1140km avec reprog le soit
@fabien: merci de m aider
@Jp: merci d etre venu nous aider. effectivement debitmetre d air vient d etre changé par un neuf. Pour l EGR, je pense m en occuper sous peu.
Je viens de passer chez mon pote mecano, il a regarder le turbo ..et rien
donc au vues de tout cela, je me demande ce que c est... EGR qui mince ou alors un truc que je suis pas
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 06 2010 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa doit etre surement l'EGR qui es encrassé ou HS et qui ne fait plus sont role de diminuer la quantité de NOX!
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 06 2010 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabien31
MessagePosté le: 17 06 2010 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon autre hypothèse, injecteurs qui pulvérisent mal ou qui goutent. ça nous est arrivé sur une moissonneuse, le moteur tourné assez bien, grosse fumée noir, mais ça avait fait un point chaud sur les pistons, résultat piston HS, 6 piston à 1000€ pièces.... Je pense ça te reviendra moins cher de les faire contrôler^^
MessagePosté le: 17 06 2010 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu connais quelqu un qui les controle??
parce que les deposé ca va mais acheter tous les joints neuf suite à ca, ca me fais grave chier
MessagePosté le: 17 06 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le retour de tes injecteur voir s'il pisse tous a l'identique ...
Fabien31
MessagePosté le: 17 06 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne veux rien dire le retour, si ton injecteur pulvérise mal tu ne verra pas la différence sur le retour de gasoil.
MessagePosté le: 17 06 2010 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si un ou plusieur injecteur ne donne pas le bon dosage il r'envoie plus de gazoil que d'autre !
vu que les injecteurs de 2.0L hdi sont souvent en cause dans les probleme moteurs
Fabien31
MessagePosté le: 17 06 2010 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur que si il pisse il y aura une différence sur les retours mais si le jet n'est pas en "brouillard" mais qu'il envoi la bonne quantité de GO ça ne se verra pas sur les retour
MessagePosté le: 17 06 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bien vu le prix pour faire un nétoyage des 4 injecteurs je pense qu'il va etre calmé dans les 200€ ou 300€ je sais plus ...
en neuf je crois que chez peugeot pour les 4 on est dans les : Ref : 198093
PORTE INJECT
2314,88 EUR TTC
Fabien31
MessagePosté le: 17 06 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oua putin, ils se font pas chier... Sinon ce n'est pas possible de changer que l'injecteur sans le porte injecteur? Avec tout cet electronique...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 17 06 2010 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bienvenue dans les joie de l'eletronique Ninja
Clair que c'est bien cher
MessagePosté le: 17 06 2010 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est chez peugeot il détaille pas ^^
en échange standart ca pique un peut moin !
ref :1980CK
PORTE INJECT ES
1 618,16 EUR TTC pour les 4
Fabien31
MessagePosté le: 17 06 2010 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il va vérifier ses retour en 1er, ensuite si il dépose lui même les injecteur et qu'il les amène à contrôler chez un diéséliste ça lui coutera moins cher je pense...
MessagePosté le: 17 06 2010 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps les déposé c'est simple !
je l'ai fait en pleine rue en vacance .. a cannes ... j'avais un joint cuivré qui laissé passé la compression ^^ ca fesait trop de bruit !
j'avais les clefs dans le coffre et me suis un peux brulé les mains xD !
Fabien31
MessagePosté le: 17 06 2010 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, oui c'est sur que ce n'est pas compliqué, si tu 'a pas cette espèce de caramel dur entre le puits et l'injecteur.
A part cette dernière hypothèse des injecteur je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre...
MessagePosté le: 17 06 2010 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi pas de caramel ^^ et les portes injecteur son graissé a la graisse cuivré ^^ donc pas de souci !
sinon appart injecteur ou vanne egr qui fait le con je vois pas ! si le turbo et niquel !
Fabien31
MessagePosté le: 17 06 2010 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alala, pauvre Pascal. 80.000km de plus que toi et aucun problème (à part le voyant diag allumé mais pas grave elle marche nickel ) et après tu te fous de ma gueule^^
Juste un gros travail de carrosserie à prévoir
inov34
MessagePosté le: 17 06 2010 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de DELPHI près de chez vous, ils font les révisions sur tous types de Diesel pour des prix corrects....
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
Page 3 sur 4
