yoshikuni83
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 14 Mai 2010 Messages: 20
salut.
j'aurai besoin de savoir comment passer mon cable d'alimentation de l'ampli du compartiment moteur au coffre.
j'ai lu le dossier d'ykaran : [dossier] Install cable alim ampli mais la solution avec des trous j'aime pas trop, et on m'a dit qu'un passage existait déjà sur la 306!! et en effet il est mentionné dans les com du dossier d'ykaran, il finirait (dans l'habitacle) au dessus de la pédale d'embrayage : ca je pense avoir trouvé ...
suivez la flèche rouge
et on tombe sur cette pastille en caoutchouc...
déjà est-ce correct?
et puis j'ai pas osé l'enlever au cas ou ca soit pas ca ...
après du coté moteur je sais pas trop par ou passer :/
j'ai vu ce cache en caoutchouc mais je sais pas ou il débouche...
et donc si quelqu'un sais comment passer sa serais sympa de m'éclairer  _________________ |
jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
le passe cable ne ressort pas ou tu as mis ta flèche mais sur la paroi verticale entre ton moteur et l'habitacle _________________ |
yoshikuni83
ah ok donc j'vais enlever la pastille coté habitacle, et on peut passer dans l'autre sens (du moteur a l'habitacle) ? car j'ai un cable d'alim tout fait du kit de cable norauto avec le fusible et tout...
j'vais déjà essayer de passer le fil pour voir ou ca sort... _________________
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Oui, tu peux le passer comme tu veux  _________________ |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
yoshikuni83
ah oui dsl
étape suivante : dans l'habitacle y a t il un autre passage que le pont central? j'aime pas trop toucher aux parties un peut mécaniques comme la boite de vitesse et le frein a main...
sinon quelqu'un aurais des photos pour voir comment bien passer le cable sans rien endommager? _________________ |
gillaster
yoshikuni83
| gillaster a écrit: |
dans l'habitable tu retires ton siège conducteur ainsi que ta banquette. Sous la moquette tu fais passer ton câble et tu vas voir qu'il y a un trou dans le renfort de caisse pareil tu y fait passer le câble etc jusqu'au coffre. |
j'ferais ca demain  _________________ |
Coco60800
pilote roumain
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Aoû 2009 Messages: 4469 Localisation: à 1000km de là où tu pense ^^
M'enfin ça fais du taf pour pas percer un trou
Tu met la dose de silicone ça te refais l'étanchéïté mais comme tu veut pas percer ... _________________ Very Important Picard in da 13 |
jerems1384
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 25 Mai 2010 Messages: 137
Passer le cable sous la moquette et retirer le siège :o
MDR
Tu le fais passer sur les cotés de la voiture, c'est a dire, la ou tu a les joins de porte tu a des garniture, tu retire le joins et tu passe ton + dedans
Tu fait par exemple + coté gauche, et tout le reste ( rca, cables hp, ... ) Coté droit
Ne fait pas passer ton + avec d'autres cables, risque de grésillement
Tu voit ce que je veux dire ? |
gillaster
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Ouai tu peux aussi le faire passer par la console centrale... Le passage de câble est prévu.  _________________ Spécialiste du jackying  |
gillaster
jerems1384
De la a sortir les sièges et tout faut le faire x)
Imaginons que ce soit du 10 mm2, tu le pousse au fond jusqu'a la caisse, tu a un passage de cable de chaque cotés !
Pas juste au bord si non je suis d'accord ça ne se referme plus :) |
