[AIDE]Cablage alim ampli du compartiment moteur au coffre...
yoshikuni83
MessagePosté le: 16 05 2010 14:16    Sujet du message: [AIDE]Cablage alim ampli du compartiment moteur au coffre... R&eacutepondre en citant
salut.
j'aurai besoin de savoir comment passer mon cable d'alimentation de l'ampli du compartiment moteur au coffre.
j'ai lu le dossier d'ykaran : [dossier] Install cable alim ampli mais la solution avec des trous j'aime pas trop, et on m'a dit qu'un passage existait déjà sur la 306!! et en effet il est mentionné dans les com du dossier d'ykaran, il finirait (dans l'habitacle) au dessus de la pédale d'embrayage : ca je pense avoir trouvé ...
suivez la flèche rouge
et on tombe sur cette pastille en caoutchouc...
déjà est-ce correct?
et puis j'ai pas osé l'enlever au cas ou ca soit pas ca ...
après du coté moteur je sais pas trop par ou passer :/
j'ai vu ce cache en caoutchouc mais je sais pas ou il débouche...
et donc si quelqu'un sais comment passer sa serais sympa de m'éclairer
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 16 05 2010 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le passe cable ne ressort pas ou tu as mis ta flèche mais sur la paroi verticale entre ton moteur et l'habitacle
yoshikuni83
MessagePosté le: 16 05 2010 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok donc j'vais enlever la pastille coté habitacle, et on peut passer dans l'autre sens (du moteur a l'habitacle) ? car j'ai un cable d'alim tout fait du kit de cable norauto avec le fusible et tout...
j'vais déjà essayer de passer le fil pour voir ou ca sort...
elizio
MessagePosté le: 16 05 2010 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, tu peux le passer comme tu veux
Bebete
MessagePosté le: 16 05 2010 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le trou débouche plus haut que ta fleche coté moteur
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 16 05 2010 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que dire, ah si ! Etait-il vraiment utile de faire un nouveau sujet quand sur la page 2 du car audio on peut y apercevoir deux sujet traitant du dit sujet en question ?
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52003
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1602&postdays=0&postorder=asc&start=280
presentation of member #7271
yoshikuni83
MessagePosté le: 18 05 2010 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui dsl
étape suivante : dans l'habitacle y a t il un autre passage que le pont central? j'aime pas trop toucher aux parties un peut mécaniques comme la boite de vitesse et le frein a main...
sinon quelqu'un aurais des photos pour voir comment bien passer le cable sans rien endommager?
gillaster
MessagePosté le: 18 05 2010 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l'habitable tu retires ton siège conducteur ainsi que ta banquette. Sous la moquette tu fais passer ton câble et tu vas voir qu'il y a un trou dans le renfort de caisse pareil tu y fait passer le câble etc jusqu'au coffre.
yoshikuni83
MessagePosté le: 18 05 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ferais ca demain
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 18 05 2010 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'enfin ça fais du taf pour pas percer un trou Ninja
Tu met la dose de silicone ça te refais l'étanchéïté mais comme tu veut pas percer ...
Very Important Picard in da 13
jerems1384
MessagePosté le: 03 06 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passer le cable sous la moquette et retirer le siège :o
MDR
Tu le fais passer sur les cotés de la voiture, c'est a dire, la ou tu a les joins de porte tu a des garniture, tu retire le joins et tu passe ton + dedans
Tu fait par exemple + coté gauche, et tout le reste ( rca, cables hp, ... ) Coté droit
Ne fait pas passer ton + avec d'autres cables, risque de grésillement
Tu voit ce que je veux dire ?
gillaster
MessagePosté le: 03 06 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes, certes, mais en fonction du D de ton plus la moquette se remets mal ainsi que le joint de porte. L'avantage de se faire chier est que quel que soit le D du câble, quel que soit la quantité de câble rca et hp tu te poses pas la question de savoir si le joint va bien se remettre.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 03 06 2010 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai tu peux aussi le faire passer par la console centrale... Le passage de câble est prévu.
Spécialiste du jackying
gillaster
MessagePosté le: 03 06 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi, passage pour le câble du chargeur cd d'origine il me semble
jerems1384
MessagePosté le: 03 06 2010 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la a sortir les sièges et tout faut le faire x)
Imaginons que ce soit du 10 mm2, tu le pousse au fond jusqu'a la caisse, tu a un passage de cable de chaque cotés !
Pas juste au bord si non je suis d'accord ça ne se referme plus :)
