viewonline.php?sid=a97d7816346d40f2fd3afbed4b106466Qui est en ligne ?
[S16 Acav] suppression du résonateur
kekegtr
MessagePosté le: 27 04 2010 12:42    Sujet du message: [S16 Acav] suppression du résonateur R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'aurais voulus savoir comment enlever le résonateur d'air sur ma 306 svp ?
ACAV BV6
MessagePosté le: 27 04 2010 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par mettre un titre correcte a ton post y aura plus de personne qui s'y intéresserait
kekegtr
MessagePosté le: 28 04 2010 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desoler j'ai pas fait attention, voila nom du post mis a jour.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 28 04 2010 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sert à rien de virer le résonateur....
Spécialiste du jackying
MessagePosté le: 28 04 2010 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un résonnateur sur ACAV ?
2L16S
MessagePosté le: 28 04 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la pièce No 8:
2L16S
si si tu gagnes 20ch au moins
MessagePosté le: 28 04 2010 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci.
Jacouille
MessagePosté le: 28 04 2010 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu met les vis chromées ?
2L16S
MessagePosté le: 28 04 2010 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+5ch avec les vis en alu anodisées bleues, +10ch avec la trappe alu, +30ch avec un turbo électrique
kekegtr
MessagePosté le: 28 04 2010 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne souhaite pas virer le resonateur pour un gain de puissance, mais plus pour le bruit.
Jacouille
MessagePosté le: 28 04 2010 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais même pour le bruit !
Ce que tu n' as pas du comprendre c' est que c' est une correction du volume d air à l' entrée au moteur... Tu risque surtout de consommer plus et de créer un trou à l' acceleration. Voilà ce qué tu vas gagner !
2L16S
MessagePosté le: 28 04 2010 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va rien changer pour le bruit et +1 avec jacouillu
kekegtr
MessagePosté le: 28 04 2010 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour vos reponse, c'est kiki qui ma parler de sa dans un autre post.
MessagePosté le: 29 04 2010 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mets un filtre JR ou KN, tu auras plus (+) de bruit à l'aspiration.
2L16S
MessagePosté le: 30 04 2010 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon roule sans filtre comme ca t'aura du bruit
jéjé3062
MessagePosté le: 01 05 2010 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut recupere un coude sur les moteur td c'est plug and play
trucker80
MessagePosté le: 01 05 2010 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
testé... approuvé... vite remonté...
jéjé3062
MessagePosté le: 02 05 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai aucun souci enfin bon elle est pas d'origine aussi
