viewonline.php?sid=00cc3448a70e276897e467115ba80b90Qui est en ligne ?
[INFO] demande d'info sur reniflard
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups deosle je suis pas encore chaud sur ce moteur :-(
ta photo c'est un 2l acav?
je c'est pas si c'est pour maintenir la pression....
donc c'est pas un reniflard...?
et il est donc necessaire de le filtrer..?!
le fait de mettre de l'air chaud c'est peut etre mauvais non??
mais j'ai bien envi de le laisser comme ca ds le moteur mais je sais pas si c'est dangereux de pas lui mettre de filtre ?!
desole je suis chiant mais j'ai besoin de savoir
MessagePosté le: 06 12 2004 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma tophe, c'est un 1.8 16v, même base moteur que ton 2.0 16v RS
le ACAV à un gros collecteur arrondi en plastoque
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
deosle de ma nullité
alors a ton avis:
filtre ou pas?
air frais ou pas?
role?
MessagePosté le: 06 12 2004 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu lui mets un mini filtre et on en parles plus
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok chef!
je vais essayer de me renseigner un peu plus
de cette histoire de compression....
jackseg
MessagePosté le: 06 12 2004 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bout de papier journal et c'est bon
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
cedrict a écrit:
ok chef!
je te comprends
poses voir ta question sur le forum JSO
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je fonce
cedrict
MessagePosté le: 07 12 2004 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nic avait raison
c'est un reniflard pour laisser le bas moteur en pression
voila
a+ ced
ps: pas besoin de lui mettre de l'air frais
donc je vais mettre un 2eme petit filtre mais celui ci, direct dans le moteur
stormk306
MessagePosté le: 22 07 2006 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu un connais le diametre pour le reniflard, bien sur j'ai pas ma voiture sous la main pour mesuré sinon je l'aurai fait
peisen
MessagePosté le: 04 08 2006 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjouurrrrr, Donc voila j'ai une petite question....
Alors lorsque vous monté votre Kit D'admission dynamique style NSB, vous installé la tubulure qui va du papillon au KAD, puis du KAD jusqu'a la prise d'air frais, MAIS vaut-il mieux une tubulure lisse a l'intérieur (stlyle tube en inox) ou rainuré (style tuyaux VMC).
Car on m'as dit que si il y a des rainures, l'air s'engouffre et cré un mouvement d'air qu'il fait que l'air accélère et se met plus en pression.....confirmation de quelqu'un ?????
Voila voila .... si quelqu'un a une réponse ++
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
Page 2 sur 2
