viewonline.php?sid=a84df5bc8020416da045c9ff707c9ac2Qui est en ligne ?
Bloc température eau
Kriscox
MessagePosté le: 08 02 2010 18:16    Sujet du message: Bloc température eau R&eacutepondre en citant
j'ai un soucis avec le bloc t° d'eau, quand je mets le dégivrage, les phares, je freine, l'aiguille augmente et redescends si j'arrete ce que j'ai allumé. Je penche pour un problème électrique mais lequel ??
elie03
MessagePosté le: 08 02 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Tu veux dire quand tu fait tout ça à l'arrêt ?
Citation:
Et elle redescend pas "si tu n'arrête pas ce que t'a allumé" ?
Kriscox
MessagePosté le: 08 02 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non moteur allumé, sinon pas de tension dans la jauge.
Si j'allume les phares par exemple elle prends 10°. Et ca cumule, donc je suis souvent limite du rouge la nuit. Je sais que le moteur chuaffe pas et les sondes ont été changées.
elie03
MessagePosté le: 08 02 2010 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros plus tu consomme d'électricité plus la jauge monte ?
Kriscox
MessagePosté le: 09 02 2010 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 02 2010 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Assez complexe comme problème visiblement ca n'est pas un faux contact
Si tout passe par le même faisceau, peut etre que les forts courants parasiterait celui de la t° par champ magnétique, mais je ne m'avancerai pas trop la dessus
︻┳═一
[/url]
elie03
MessagePosté le: 09 02 2010 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démontage puis remontage ?
Kriscox
MessagePosté le: 10 02 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais démontage de quoi ???
elie03
MessagePosté le: 10 02 2010 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essayé de prendre le fil qui part de la jauge et le suivre afin de voir si il n'y a pas un problème genre mauvais contact. Il y a peut-être un shéma dans la RAT 306 .
MessagePosté le: 10 02 2010 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca resemble a un retour de masse ca
regarde masse moteur et carroserie partant de ta batterie sinon il doit y avoir une masse commune qui doit etre desserée ou trop resistive
Kriscox
MessagePosté le: 12 02 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penche plus pour la masse.
