Kriscox
j'ai un soucis avec le bloc t° d'eau, quand je mets le dégivrage, les phares, je freine, l'aiguille augmente et redescends si j'arrete ce que j'ai allumé. Je penche pour un problème électrique mais lequel ?? |
elie03
Genre:  Statut: Absent Age: 2016 Inscrit le: 28 Jan 2010 Messages: 131 Localisation: Moulins (03)
| Citation: | | je mets le dégivrage, les phares, je freine |
Tu veux dire quand tu fait tout ça à l'arrêt ?
| Citation: | | redescends si j'arrete ce que j'ai allumé |
Et elle redescend pas "si tu n'arrête pas ce que t'a allumé" ? |
Kriscox
Non moteur allumé, sinon pas de tension dans la jauge.
Si j'allume les phares par exemple elle prends 10°. Et ca cumule, donc je suis souvent limite du rouge la nuit. Je sais que le moteur chuaffe pas et les sondes ont été changées. |
elie03
En gros plus tu consomme d'électricité plus la jauge monte ?  |
Kriscox
Nanaki
Cocopilote
Assez complexe comme problème visiblement ca n'est pas un faux contact
Si tout passe par le même faisceau, peut etre que les forts courants parasiterait celui de la t° par champ magnétique, mais je ne m'avancerai pas trop la dessus  _________________ ︻┳═一
[/url] |
elie03
| Démontage puis remontage ? |
Kriscox
| Oui mais démontage de quoi ??? |
elie03
| Essayé de prendre le fil qui part de la jauge et le suivre afin de voir si il n'y a pas un problème genre mauvais contact. Il y a peut-être un shéma dans la RAT 306 . |
ca resemble a un retour de masse ca
regarde masse moteur et carroserie partant de ta batterie sinon il doit y avoir une masse commune qui doit etre desserée ou trop resistive |
Kriscox
| Je penche plus pour la masse. |
