Auteur |
Kriscox
j'ai un soucis avec le bloc t° d'eau, quand je mets le dégivrage, les phares, je freine, l'aiguille augmente et redescends si j'arrete ce que j'ai allumé. Je penche pour un problème électrique mais lequel ?? |
Revenir en haut de page |
elie03
Genre:  Statut: Absent Age: 2015 Inscrit le: 28 Jan 2010 Messages: 131 Localisation: Moulins (03)
Citation: | je mets le dégivrage, les phares, je freine |
Tu veux dire quand tu fait tout ça à l'arrêt ?
Citation: | redescends si j'arrete ce que j'ai allumé |
Et elle redescend pas "si tu n'arrête pas ce que t'a allumé" ? |
Kriscox
Non moteur allumé, sinon pas de tension dans la jauge.
Si j'allume les phares par exemple elle prends 10°. Et ca cumule, donc je suis souvent limite du rouge la nuit. Je sais que le moteur chuaffe pas et les sondes ont été changées. |
elie03
En gros plus tu consomme d'électricité plus la jauge monte ?  |
Kriscox
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Assez complexe comme problème visiblement ca n'est pas un faux contact
Si tout passe par le même faisceau, peut etre que les forts courants parasiterait celui de la t° par champ magnétique, mais je ne m'avancerai pas trop la dessus  _________________ ︻┳═一
[/url] |
elie03
Démontage puis remontage ? |
Kriscox
Oui mais démontage de quoi ??? |
elie03
Essayé de prendre le fil qui part de la jauge et le suivre afin de voir si il n'y a pas un problème genre mauvais contact. Il y a peut-être un shéma dans la RAT 306 . |
ca resemble a un retour de masse ca
regarde masse moteur et carroserie partant de ta batterie sinon il doit y avoir une masse commune qui doit etre desserée ou trop resistive |
Kriscox
Je penche plus pour la masse. |
