viewonline.php?sid=d7ac63885df9f11901c383f497e4db40Qui est en ligne ?
[1.9 TD] "Sur"-puissante ma D-Turbo ?
BreakEden
MessagePosté le: 08 02 2010 16:34    Sujet du message: [1.9 TD] "Sur"-puissante ma D-Turbo ? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Comme je l'annonçais dans ma "re"-présentation de mon Break Eden Park, j'ai fait l'acquisition d'une D-Turbo du mois d'Avril 1995.
Lorsque je l'ai récupéré, elle totalisait 319 000 kms avec beaucoup de petites réparations de-ci de-là pour qu'elle puisse me satisfaire chaque jour car je totalise environ 75 kms/ jour.
Réparations effectuées et C.T. en poche, cette voiture me comble de joie malgré sa carrosserie bien usée !
Le problème que je vous pose aujourd'hui n'en ai pas vraiment un car pour son kilomètrage actuelle (presque 330 000 kms), elle marche très, très fort !
J'ai l'impression d'avoir un peu plus de 100 chevaux sous le capot ! Elle est impressionnante ! Avec 100 000 de plus que le Break, elle marche beaucoup mieux !
D'après vous, d'où cela peut-il venir ? A-t-elle été modifiée au niveau moteur ? Peut-on règler la puissance du turbo, etc ... ?
Je ne me plaint pas mais, je voudrais juste savoir !
Merci d'avance pour vos précisions !
Breakeden.
306 1.9 TD Break Eden Park 1998 !
Uploaded with ImageShack.us
_______________________________________
Sur le forum pas très souvent, mais je vais faire des efforts !
MessagePosté le: 08 02 2010 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu ne passes pas ta voiture au banc de puissance,tu ne peux pas savoir exactement
sans oublier que le break est plus lourd que la berline
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 08 02 2010 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible de faire une reprog sur un TD à l'époque pas d'électronique.
Sinon une 3portes est beaucoup plus légère qu'un break ...
ACAV BV6
MessagePosté le: 08 02 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben a défaut d'une reprog on peut toujours augmenter la pression du turbo et augmenter le débit de gasoil par exemple
Sinon a défaut d'avoir un banc tu peut toujours essayer de comparer avec une autre berline
MessagePosté le: 08 02 2010 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"Vds tube afrique bv6"
Pour quel moteur ? XU10J4 Acav, ou XU10J4RS ?
A quel prix ?
BreakEden
MessagePosté le: 09 02 2010 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses !
Il est bien évident que la berline est plus légère que le Break. Mais ce qui me paraît impressionnant c'est cette "Pêche d'Enfer" avec ce kilomètrage !
J'ai posé la question à l'ancien proprio afin de savoir si une modif' avait été effectué.
Pour lui, elle a toujours été comme ça, et même le proprio avant lui (un ami) lui aurait dit que la voiture aurait été "pucée" à une époque et qu'elle aurait gardée cette "patate" !
Perso, je n'y crois pas de trop à cette histoire de puce.
Je trouverais bien le moyen de la comparer à une autre berline TD.
Merci encore de m'avoir éclairé !
BreakEden
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 09 02 2010 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pucer un TD
Juste que c'est un bon moteur bien fabriqué.
MessagePosté le: 09 02 2010 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BreakEden
déja entre les atmo diesel ,il n'y a pas un seul qui marche pareil,moi j'utilise de façon régulière un 1.9d atmo (D9B) avec pompe bosch,il pète la forme d'après un pote alors que je trouve qu'il rame grave
tout dépend comment le rodage a été effectué ,des jeu aux soupapes,de l'état de santé du système d'injection (état de la pompe a gasoil et tarage des injecteurs),de la compression du moteur....
d'autre part en passant d'une pompe lucas à une pompe bosch les sensations ne sont pas les mêmes,il y a aussi le réglage de la pompe ;plus d'avance et pas assez d'avance...je suis mauvais dieseliste ,je laisserai les pros en parlé
il y a aussi le turbo ,entre un garett et un kkk ce n'est pas pareil
pour revenir au moteur ,il me semble que d'une version à l'autre les levées d'arbre à cames ne sont pas les mêmes
c'est un peu comme les XU essences ,il y en a qui ont grave la santé et le moteur a déja 250000 km alors qu'il y a un autre qui n'a que 140000 qui rame grave
Keiz
MessagePosté le: 02 10 2010 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BreakEden
Une puce là dessus ?? :D :D... prend une photo alors qu'on puisse se marrer. Puisque tout ce qui regule ton injection c'est un maudit cable .
Concernant ta sur-puissance dis nous (meme si je deterre le sujet ) concretement tes performances, declenchement de turbo pression et regime moteur, vitesse de pointe, voir un 0 à 100 chrono. Que l'on puisse t edire si elle marche normalement où si t'as des bourrins qui se sont reproduits .
micka432
MessagePosté le: 02 10 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a quel pompe sur la 306 ? Si c'est une bosh peut etre l'ancien proprio a toucher a la LDA mais pour voir cela il faut que tu ouvre le couvercle voir si il y a toujours la bride et s'il a pas tourner la membrane. Les td de 95 n'ont pas de puce tout se fait mecaniquement. Et puis y a le rapport poids qui n'est pas le meme. Moi quand j'ai eu la mienne j'étais impressionner normal j'etais pas habitué .
Keiz
MessagePosté le: 02 10 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient nouveauté il ya une bride sur les pompe bosch de nos DT ?? Sur les Lucas aussi? Explique nous un peu plus ce systeme. On y gagne à la virer ou l'on allege et facilite simplement son travail?
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
micka432
MessagePosté le: 03 10 2010 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur les pompes bosch de TD y a une bague en plastique qui empeche la tige de la menbrane de descendre a fond . Fais une recherche concernant le réglages de la pompe bosch t'aura les réponses.
Keiz
MessagePosté le: 03 10 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fou ça. Est aussi le cas sur les Lucas ?? Ce serai bon ça .
area-design
MessagePosté le: 04 10 2010 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il me semble que c'est que sur les pompe bosch
Keiz
MessagePosté le: 04 10 2010 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fanné ;( ...
M!ck
MessagePosté le: 04 10 2010 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'en a parlé , mais si elle consomme plus que la normal ca peut être une indication si elle a été modifié.
Keiz
MessagePosté le: 05 10 2010 6:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou une indication que tas un souci sur ta caisse :D. Mais credible oui néanmoins .
Mr Traxx
MessagePosté le: 08 10 2010 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une pompe lucas, et j'ai modifié le débit de gasoil
donc je te certifie que ça fonctionne
j'ai eu l'occasion de faire plusieurs test pour trouver le bon compromis.
A+
306 D Turbo de 1996
MessagePosté le: 08 10 2010 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A+
est ce que c'est possible d'avoir des temps entre avant et après ?
une vidéo si possible
Keiz
MessagePosté le: 08 10 2010 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même question
Page 1 sur 4
