viewonline.php?sid=99ba7dba2b05ee84c41713d40df022baQui est en ligne ?
[19.l TD] remplacement courroie accessoire.
area-design
MessagePosté le: 18 01 2010 13:17    Sujet du message: [19.l TD] remplacement courroie accessoire. R&eacutepondre en citant
tous le monde.
je doit remplacer ma courroie accessoire.
je sais pas trop comment on la retend ...
j'ai cherché sur la revu technique ....
il y a t-il des consignes particuliere ? une méthode ?
j'ai lu que certain avait mal monté un galet et la courroie a pété .....
Moi09
VIN rouge
MessagePosté le: 18 01 2010 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part j'ai changé le galet tendeur automatique. Pour cella j'ai donc enlevé la courroie. Je l'ais retendue avec le galet tendeur excentrique.
Sur un 1.9lTD avec clim.
Le galet excentrique
Position des galet
Le galet automatique, je sais plus si il fallait le détendre aussi mais si jamais tu a u empreinte carré pour faire bouger le bras.
Pour info ma courroie n'a jamais cassé. Pourtant avant de changer le galet qui avait les roulement mort ma courroie avait sauté un cran sur la poulie vilebrequin.
area-design
MessagePosté le: 21 01 2010 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci "Moi09" pour le photo-reportage
c'est cool ....
tu coup t'as rien démonté pour remplacer t'as courroie ?
MessagePosté le: 21 01 2010 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu demonte rien
en dessous de ta courroie, tu as un detendeur et ensuite tu devisse la poulie qui permet de relacher la courroie
tu viens à toulouse ou tu attends montpellier et je te le fais en 10mi
area-design
MessagePosté le: 22 01 2010 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'elle ne tiendra pas jusque la
j'voudrait pas que ça me bouzille la distri
je passe a peugeot en fin de matinée ....
je tente l'opération dimanche matin (s'il ne pleut pas).
Moi09
VIN rouge
MessagePosté le: 22 01 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu n'a rien à démonter juste déséré le galet excentrique. Le plus chiant c'est de démonter tous les caches dans le passage de roue sans cassé les ergots en plastique.
area-design
ok merci les mecs ....
MessagePosté le: 22 01 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ho hop alors tu as reussi??
area-design
MessagePosté le: 22 01 2010 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce week.
mais je pose une question ....
comment on mesure la tension de courroie ...
sur la RTA ils disent de démonté plein de vis ...
sarah64
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 23 01 2010 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, j'avais la partie plastique du galet compensateur explosé! J'ai changé le tout sans rien démonter (si ce n'est ce galet). Et si la rta indique de démonter plein de truc, tu peux t'abstenir! Suffit de tirer bien fort sur la courroie (à plusieurs avec un pied de biche). C'est pas très catholique mais franchement efficace. Parce que pour démonteur le galet tendeur faut un outil spécial : 70€ chez peugeot. A toi de voir!
Moi09
VIN rouge
MessagePosté le: 23 01 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre moi sur ma RTA il y avait aucune indication pour enlever cette courroie. Sinon pour la tension tu vérifie à la main faut pouvoir la tordre de 1/4 de tour, enfin moi c se que j'ai fait.
Pour démonter le galet tendeur j'ai pas u besoin d'outil spécial, des clé allen suffise.
MessagePosté le: 23 01 2010 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la courroie tu la tend bien pour pas quel bouge (tu verifies si tu peux la tendre au doigt si oui continuer a tendre)
Ensuite tu fais 1000km et tu reverifies que c est toujours tendu
area-design
MessagePosté le: 23 01 2010 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si vos caisse sont équipé de la clim .... la méthode est apparement plus simple ....
je vais regardé ça de pres ....
djudju69
MessagePosté le: 25 01 2010 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi j'ai fait çà ce week end sur la mienne (1.9 td sans clim) et c'est vraiment facile. J'ai changé la courroie et le galet, je me suis pas embêté avec l'ancienne courroie je l'ai coupée et ensuite démontage galet, remontage du nouveau, mise en place courroie et tu la tends.
Franchement en une matinée c'est faisable.
area-design
MessagePosté le: 25 01 2010 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut quel clef pour démonté le galet ?
j'ai^pas pu le faire ce week
MessagePosté le: 25 01 2010 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as besoin d une BTR de 30 ou 40 je sais pu
rien de plus simple. faut pas le demonte mais seulement le devissé pour qu il bouge et detende ta courroie
area-design
MessagePosté le: 25 01 2010 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info ....
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 29 03 2010 22:17    Sujet du message: Prb poulie villebrequin R&eacutepondre en citant
Slt moi j'arrive pas a dévisser la poulie de villebrequin du coup impossible de défaire le carter inferieur de distrib...
Donc je bloque à cause de ca!
Qlq'un aurais une idée SVP* Merci
MessagePosté le: 29 03 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rapport distri et courroie accessoire???
pour toi: j ai galerer... ila fallu un levir et tapé sur la poulie pour la sortir..
ca été chiant mais nickel
Rem's31
MessagePosté le: 30 03 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant qu'on est dans le sujet . . .est ce que quelqu'un sait tous les combiens il faut la changer cette courroie ?
J'ai un mini couinnement en permance et j'ai bien peur que ça vienne de la courroies accessoire qui glisse
En plus j'ai comme l'impression qu'elle craquelle !
P.s : J'ai un 1L9 de 2000 avec clim
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
