viewonline.php?sid=bdeeff036b73b930951774ed46f9afc6Qui est en ligne ?
[BV6 ph1] Déjaugeage essence
FoupS16
MessagePosté le: 21 01 2010 13:53    Sujet du message: [BV6 ph1] Déjaugeage essence R&eacutepondre en citant
Quand je prends des longues courbes genre bretelle d'autoroute à allure... soutenu ... et quand il me reste moins d'1/4 de réservoir ma voiture déjauge ! Je vois l'aiguille de la jauge qui descend et le témoin de réserve s'allume. Au moment de remettre gazzz en sortie de virage, il n'y a plus rien pendant une petite seconde et après ça repars.
Est-ce que c'est normal (même si j'ai des doutes ) ou c'est ma pompe à essence qui est mal placée dans le réservoir ou bien autre chose ?...
Pas plus vite qu'à fond...
damacav
MessagePosté le: 21 01 2010 14:38    Sujet du message: Re: [BV6 ph1] Déjaugeage essence R&eacutepondre en citant
meme probleme mais moi c et meme en ligne droite quand j accelere quand je desselere meme au passage d une vitesse meme quand j ai la moitier du reservoire j accelere l aiguille fait n importe quoi
FoupS16
MessagePosté le: 21 01 2010 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi l'aiguille bouge sans arrêt mais ça ne va pas jusqu'au déjaugeage. En accélération franche (pied dans la tôle...) avec peu d'essence le témoin de réserve s'allume mais la voiture ne déjauge pas. Moi c'est vraiment que dans les virages.
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 21 01 2010 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal... deja eu mon ex-bv6 ph1... seulement avec presque plus d essence et en virage.
nicolasl1296
MessagePosté le: 21 01 2010 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal.
La "sortie" de carburant est placé vers l'avant (droit je crois).
Si grosse accel+virage, l'essence se plaque dans un coin du réservoir, le témoin descend===>>passage en réserve du contact et pas d'essence qui arrive à la pompe (brievement).
damacav
MessagePosté le: 21 01 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme en rouland doucement moi sa bouge sa fait n importe quoi si je met 30 litres j accelere doucement l aiguille part au plein elle part en reserve moi je croi que j ai vraiment un probleme au niveau de ma jeauge
nicolasl1296
MessagePosté le: 21 01 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si t'as pas un faux contact.
Ca expliquerait le plein/vide/plein....
damacav
MessagePosté le: 21 01 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa pourai etre ou le faut contact a ton avis
FoupS16
MessagePosté le: 22 01 2010 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses
Donc c'est "normal"... C'est juste pas très bien étudié...
2L16S
MessagePosté le: 25 01 2010 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la jauge de réservoir n'étant pas d'une précision infime, ce n'est pas "pas très bien étudié", mais juste qu'il faut que tu mettes de l'essence dans ton réservoir quand il est presque vide
FoupS16
MessagePosté le: 26 01 2010 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon premier message je dis que c'est quand il reste moins d'1/4 d'essence. Sur un réservoir de 60L ça fait quand même 15L....
Citation:
Merci pour cette précision....
MessagePosté le: 26 01 2010 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La soluce : bloc "plongeur" de 306 diesel ou carbu, reservoir tampon et pompe externe Bosch
Vais ptet y venir pour le T16 Ninja
FoupS16
MessagePosté le: 26 01 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Moi j'en suis pas là...
Moi ma solution : je passe plus souvent à la pompe pour qu'il me reste assez d'essence pour pas déjauger, et ça marche en plus....
MessagePosté le: 26 01 2010 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais Ninja
MessagePosté le: 26 01 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bloc plongeur pour 306 diesel je recommande aussi !
pour les 306 phase 1 tout els compteurs ont le meme probleme . il donne directement en temps reel ce qui reste en essence meme si on prend un gros virage . Idem sur peugeot 106 phase 1 ...
avec un compteur de peugeot 306 phase 2 se probleme de voir ca jauge dir qu'il reste 1/2 plein puis reserve d'un coup et impossible car il y a un petit moteur qui fait descendre ou monté la jauge que très doucement . .. donc plus ce bug de compteu r...
