Auteur |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
Depuis hier je trouve que ma 306 se comporte bizarrement, le ralenti fait le yoyo, aujourd'hui dans les bouchons le régime moteur est monter jusqu'à 2000 tr/min alors que j'était arrêté, et quand je roule, je suis en 1ere, à 2500 tr/min et je veut passer la 2ème, donc je débraye, lache le pied de l'accélérateur mais le moteur reste quand même à 2500 tr/min et mais un certain temps avant de redescendre: il met 2 ou 3 secondes avant de COMMENCER à descendre dans les tours. Je ne sais pas si ces deux problèmes sont liés ou si c'est une cause différente pour chaque problème....
Si une personne pouvant m'éclairer sur ce/ces problèmes.
Moteur 1.6l, année 1999 et 96.000 Km
Fabien
EDIT: j'ai oublié de préciser que ce 'est que dans les embouteillage qu'il déconne le ralenti _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite.
Revenir en haut de page |
je serai tenter de te dire que ton moteur pas à pas ou ta sonde lambda ou à oxygene est HS |
Fabien31
J'ai oublier de dire que quand j'accélère il ya un petit temps de réaction quand je suis à bas tour, genre 1 seconde entre le moment ou j'appui sur la pédale et le moment ou je le moteur s'accélère _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
cartof
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages: 403 Localisation: chartres
exactement le meme probleme depuis que j ai la voiture changer le moteur pas a pas ca allait mieux pendant 15 jours puis depuis elle a repris et me donne meme des accoups a froid c est tres chiant essai peut etre la sonde lambda de la changer et nettoyer a l essence ton pas a pas . _________________ |
Fabien31
J'ai nettoyer le moteur pas à pas ça va un peu mieux, et une sonde lambda ça coute combien environ? _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
cartof
tres bonne question avis a ceux qui ont le service box ...
allez messieurs le tarif des 2 sondes please ^^ _________________ |
Fabien31
si c'est un problème de ralenti ,ce n'est pas cette pièce qu'il te faut,ce serait plutôt au niveau de ton moteur pas a pas ou actuateur de ralenti ou autre _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
Fabien31 a écrit: | J'ai nettoyer le moteur pas à pas ça va un peu mieux, et une sonde lambda ça coute combien environ? |
une sonde lambda se test ,si son battement est correct cela ne sert a rien de faire son remplacement ,surtout que ça coute cher _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
Fabien31
Sur la RTA c''est expliqué comment ça ce test tout ça, non? _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Fabien31 a écrit: | Sur la RTA c''est expliqué comment ça ce test tout ça, non? |
il faut que tu ailles dans un garage ,rien qu'un contrôle des gaz d'échappement permet de savoir si la sonde fonctionne correctement _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
Fabien31
je vais d'abord tester le moteur pas à pas, j'ai vu quelque part sur le forum qu'il faut qu'il ai une résistance d'environ 50 ohm entre les bornes 1 et 4 et les bornes 2 et 3. Si c'est pas ça j'irai chez pigeot. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Fabien31 a écrit: | je vais d'abord tester le moteur pas à pas, j'ai vu quelque part sur le forum qu'il faut qu'il ai une résistance d'environ 50 ohm entre les bornes 1 et 4 et les bornes 2 et 3. Si c'est pas ça j'irai chez pigeot. |
ok
tu n'as pas de revue technique ? _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
Fabien31
Je l'ai commandé je la reçoi ludi ou mardi normalement _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
cartof
moi je sais que j ai le meme soucis que fabien et j ai bel et bien changé mon moteur pas a pas tout neuf chez pigeot mais j irai chez eux leur demander si il peuve me controler la lambda .... _________________ |
Niklar0ot
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 04 Mai 2008 Messages: 2676 Localisation: Quelque part dans le 57
Même soucis pour moi
Sonde lambda Ok
Moi je nettoie la vanne de régulation ralenti & le boitier papillon avec du nettoyant carbu & plus de soucis pendant un bon petit moment, dès que ça recommence, je nettoie a nouveau. _________________ 306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation |
Fabien31
Mais en débranchant le papillon faut pas le réinitialiser?
Si oui, faut aller chez pigeot? _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Niklar0ot
Heinn ?! En débranchant le papillon ?? Oula  _________________ 306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation |
Fabien31
Bah pour le nettoyer, le démonter, non? _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
