viewonline.php?sid=e0b1f93aac00a9fc5cbb835e900d46d8Qui est en ligne ?
[1.6l] Ralenti instable et régime moteur bizarre
Fabien31
MessagePosté le: 07 01 2010 19:12    Sujet du message: [1.6l] Ralenti instable et régime moteur bizarre R&eacutepondre en citant
Depuis hier je trouve que ma 306 se comporte bizarrement, le ralenti fait le yoyo, aujourd'hui dans les bouchons le régime moteur est monter jusqu'à 2000 tr/min alors que j'était arrêté, et quand je roule, je suis en 1ere, à 2500 tr/min et je veut passer la 2ème, donc je débraye, lache le pied de l'accélérateur mais le moteur reste quand même à 2500 tr/min et mais un certain temps avant de redescendre: il met 2 ou 3 secondes avant de COMMENCER à descendre dans les tours. Je ne sais pas si ces deux problèmes sont liés ou si c'est une cause différente pour chaque problème....
Si une personne pouvant m'éclairer sur ce/ces problèmes.
Moteur 1.6l, année 1999 et 96.000 Km
Fabien
EDIT: j'ai oublié de préciser que ce 'est que dans les embouteillage qu'il déconne le ralenti
MessagePosté le: 07 01 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je serai tenter de te dire que ton moteur pas à pas ou ta sonde lambda ou à oxygene est HS
Fabien31
MessagePosté le: 07 01 2010 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublier de dire que quand j'accélère il ya un petit temps de réaction quand je suis à bas tour, genre 1 seconde entre le moment ou j'appui sur la pédale et le moment ou je le moteur s'accélère
cartof
MessagePosté le: 08 01 2010 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement le meme probleme depuis que j ai la voiture changer le moteur pas a pas ca allait mieux pendant 15 jours puis depuis elle a repris et me donne meme des accoups a froid c est tres chiant essai peut etre la sonde lambda de la changer et nettoyer a l essence ton pas a pas .
Fabien31
MessagePosté le: 08 01 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai nettoyer le moteur pas à pas ça va un peu mieux, et une sonde lambda ça coute combien environ?
cartof
MessagePosté le: 08 01 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres bonne question avis a ceux qui ont le service box ...
allez messieurs le tarif des 2 sondes please ^^
MessagePosté le: 08 01 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a aussi oscaro.com:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3922&ID_OSC_TYPES=10588&ID_OSC_LEVELS=2211
en sachant que chez peugeot ce seront les mêmes produits mais en plus cher
Fabien31
MessagePosté le: 08 01 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est celle là surement http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2211&ID_OSC_TYPES=10588&ID_GENERIC_ARTICLES=3922&ID_ARTICLES=2263022
Ma voiture est de 1999
Il faut passer à la valise chez pigeot quand on la change ou il y à juste à enlever l'ancienne et mettre la nouvelle?
MessagePosté le: 08 01 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est un problème de ralenti ,ce n'est pas cette pièce qu'il te faut,ce serait plutôt au niveau de ton moteur pas a pas ou actuateur de ralenti ou autre
MessagePosté le: 09 01 2010 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une sonde lambda se test ,si son battement est correct cela ne sert a rien de faire son remplacement ,surtout que ça coute cher
Fabien31
MessagePosté le: 09 01 2010 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la RTA c''est expliqué comment ça ce test tout ça, non?
MessagePosté le: 09 01 2010 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu ailles dans un garage ,rien qu'un contrôle des gaz d'échappement permet de savoir si la sonde fonctionne correctement
Fabien31
MessagePosté le: 09 01 2010 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais d'abord tester le moteur pas à pas, j'ai vu quelque part sur le forum qu'il faut qu'il ai une résistance d'environ 50 ohm entre les bornes 1 et 4 et les bornes 2 et 3. Si c'est pas ça j'irai chez pigeot.
MessagePosté le: 09 01 2010 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
tu n'as pas de revue technique ?
Fabien31
MessagePosté le: 09 01 2010 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai commandé je la reçoi ludi ou mardi normalement
cartof
MessagePosté le: 10 01 2010 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je sais que j ai le meme soucis que fabien et j ai bel et bien changé mon moteur pas a pas tout neuf chez pigeot mais j irai chez eux leur demander si il peuve me controler la lambda ....
Niklar0ot
MessagePosté le: 10 01 2010 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même soucis pour moi
Sonde lambda Ok
Moi je nettoie la vanne de régulation ralenti & le boitier papillon avec du nettoyant carbu & plus de soucis pendant un bon petit moment, dès que ça recommence, je nettoie a nouveau.
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
Fabien31
MessagePosté le: 10 01 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais en débranchant le papillon faut pas le réinitialiser?
Si oui, faut aller chez pigeot?
Niklar0ot
MessagePosté le: 10 01 2010 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heinn ?! En débranchant le papillon ?? Oula
Ma Présentation
Fabien31
MessagePosté le: 10 01 2010 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah pour le nettoyer, le démonter, non?
