viewonline.php?sid=74a949ae5e6c2b1e7256c0533bc31438Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Perte de puissance
elizio
MessagePosté le: 06 10 2009 9:15    Sujet du message: [S16 BV6] Perte de puissance R&eacutepondre en citant
Salut ici
J'ai un petit soucis depuis quelque temps avec la 16
Ça semble assez aléatoire car il ne se produit pas tout le temps en plus donc assez compliqué à repérer comme panne
Le problème survient surtout à bas régime, entre 2000 et 3000 et parfois dès 1500. Dans les hauts régimes je n'ai apparemment pas le problème
En faite c'est comme si la voiture n'avait plus rien dans le sac, comme si je l'éteignait complètement en roulant... Mais il suffit que je change de rapport ou que je lâche la pédale d'accélérateur et réaccélère pour qu'elle reparte de plus belle
Pour info j'ai déjà changé le capteur de pression d'admission et le moteur pas à pas. J'ai remonté la ligne complète d'origine au cas où mais toujours pareil...
Chez peugeot ils pensent à une pompe à essence qui ne débiterait plus assez ou au capteur de papillon
J'ai aussi remarqué en changeant mon pas à pas que la durite d'air qui vient se mettre dessus se barre complètement de la grosse durite. Pourtant j'ai un ralenti stable à 950tr/min
Si vous avez des pistes je suis preneur car c'est vraiment chiant merci bcp
GTI-27
MessagePosté le: 06 10 2009 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là je ne sais pas trop quoi te dire .... je n'ai pas encore eu ce genre de panne !
MessagePosté le: 06 10 2009 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça viendra
Sinon, pour le souçis, je penserai également au bobines d'allumage qui peuvent dékonner "bizarement"
elizio
MessagePosté le: 06 10 2009 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ça viendra
Je vais tenter de changer ça alors (mais le prix ) , tu penses que le trou dans la durite d'air peut provoquer des problèmes ou pas ? c'est juste à l'entrée du papillon
Pas grave alex merci quand même
MessagePosté le: 06 10 2009 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ça fait un trou dans le circuit d'admission du coup...
Mais pour le moteur pas à pas, dans ce sens là. ça n'a aucune incidence
Avant de changer les bobines, essais de mettre un collier ou de la colle/joint LOCTITE noire pour tenir ça
elizio
MessagePosté le: 06 10 2009 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais déjà boucher ce trou, l'ancien proprio l'avait déjà colmaté avec du silicone mais ça ne tien pas la chaleur je vais voir pour mettre de la colle noir yep merci
city93
T16-iste
MessagePosté le: 06 10 2009 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde lambda...
White is right...
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 07 10 2009 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city93 a écrit:
Sonde lambda...
il aurait la prise diag d'allumée, non
EDIT: Je voulais dire le voyant diag, bien entendu
elizio
MessagePosté le: 08 10 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ça viendra
Je viens de les changer finalement, pour l'instant je n'ai pas encore eu le phénomène. Mais bon, comme c'est assez aléatoire on verra par la suite ! Je vous donne des nouvelles en tout cas si ça revient, ou pas
elizio
MessagePosté le: 10 10 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon apparemment c'était bien les bobines, ou peut être les prolongateurs je ne sais pas en tout cas je n'ai plus cette impression qu'elle n'a rien dans le sac avant 3000 tr/min
MessagePosté le: 10 10 2009 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elizio
MessagePosté le: 10 10 2009 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Merci pour vos réponses
xtrac
MessagePosté le: 10 10 2009 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
classique des bv6
elizio
MessagePosté le: 10 10 2009 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xtrac a écrit:
classique des bv6
Yep, tu me l'avais dit aussi
jéjé3062
MessagePosté le: 13 10 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien ne vaut un acav bv6
MessagePosté le: 14 10 2009 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais, les bobines Sagem de l'acav peuvent lacher aussi (en faite le problème c'est Sagem) Ninja
elizio
MessagePosté le: 14 10 2009 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merde, j'ai remit des sagem
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 14 10 2009 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 14 10 2009 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les possesseurs de 406/laguna et clito V6 peuvent t'en dire des nouvelles de ces merdasses de bobines Sagem
elizio
MessagePosté le: 14 10 2009 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça brule pas quand même ? on verra bien dans le temps ce que ça va donner... pourtant c'est du made in peugeot
