viewonline.php?sid=5a9ccb27839ad06018f96e49d92638f7Qui est en ligne ?
[1.9 td] monter un moteur 1.9d ou hdi
xixi
MessagePosté le: 18 07 2009 21:17    Sujet du message: [1.9 td] monter un moteur 1.9d ou hdi R&eacutepondre en citant
bonjour j'aurai voulu sa voir qu'elle type de moteur je peut monter dans un e306 td
j'aurai soit un 2l hdi mais sans boite donc il faut que je reprennne la boite de la td esse possible
ou un 1.9l td de xantia complet avec boite peut t'il se monter
ou je peut trouver un 1.9 d sans boite peut t'on garder la boite de la td
merci de vos réponses je me suis peut étre un peut embrouiller
Arno_O
MessagePosté le: 19 07 2009 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as un moteur de TD HS ? mais la boite OK non ?
Tu peux monter nimporte quel moteur TD mais pas le HDI je crois, toute façon le HDI est moins performant que le 1.9L TD ! (si tu prend le premier, XUD9 quoi avec pompe bosch ^^)
Sinon y'a le 2.1L TD 12v qui serait interessant à exploiter dans une 306, développant 110ch sur les xantia et 406 !
Voilà, je pense que la boite que tu as conviendrais pour tous les TD psa.
1.8L 16S XS En Mode Hiver ^^
MessagePosté le: 19 07 2009 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaaa c'est recherché ce que tu as dit quand meme
avant de dire que un moteur et moin bien que un autre expose tes fait ! ou tes ressenti ... car la c'est bidon !
pour ma Part le Td d'origine Vs un hdi d'origine ... le Hdi part avant car le turbo charge a 1500tour ... que le td a 1700tour voir 1900tours .
un Hdi et un 2.0l bien plus linéaire donc monte mieux dans les tours .puis il prend 400.000km sans bronché .. que ce soit cullasse ou autre .
le 1.9lTD monte moin facilement ... mais niveau fiabilité a partir de 200.000km le joint de cucu ou la culasse ca devient dangereux
puis le bruit d'un moteur TD ou hdi .. je prend direct HDI ... ba oui ca claque quand meme beaucoup moin
sinon remonte un moteur TD normal au moin tes tranquil et tu n'as pas trop de modif a faire
MessagePosté le: 19 07 2009 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peu aussi mettre tout le monde d'accord en rappelant que ses 2 moteurs sont de la grosse merdasse au Mazoil et qu'on s'en fou de qui à la plus grosse dans la catégorie des kikis rikiki de 90cv
Et oui le mieux à faire, aussi bien légalement que point de vue facilité de montage, c'est de remonter un 1.9 TD
MessagePosté le: 19 07 2009 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peu aussi mettre tout le monde d'accord en rappelant que ses 2 moteurs sont de la grosse merdasse au Mazoil et qu'on s'en fou de qui à la plus grosse dans la catégorie des kikis rikiki de 90cv Ninja
tellement de la grosse merdasse que je peux faire un allé ... lille Toulouse avec seulement les 3/4 de mon plein . de moyenne en roulant a 150km/h et aucun probleme m'enfin niveau merdasse j'ai vu pire sur le bas coté en panne tu sais
en plus je suis pas d'origine mais reprog a 124cv mais pourtant il tien très bien
Mmmm ca je pense etre bien d'accord
xixi
MessagePosté le: 19 07 2009 11:28    Sujet du message: 306 R&eacutepondre en citant
du coup je vai arranger tous le monde je pense prendre un 1.9l d seul est gardée la boite td esce légale
on ma dit plus économique car rapport plus long
MessagePosté le: 19 07 2009 11:53    Sujet du message: Re: 306 R&eacutepondre en citant
non pas légal car c'est un chassis de 1.9L TD !!! tu dois remetre normalement le meme moteur , si tu as un accident grave tu pourrais etre embéter par ton assurance ... en plus pour un moteur moin puissant
ton moteur 1.9L va galeré a tiré la boite du 1.9Ltd car moin puissant donc oublie
