area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
Bonjour au forum.
J'explique mon problème,
Ma voiture (1.9td de 94) est attirée par les trous et les caniveaux.
Pour les caniveaux, sachant que les route ont un devers vers les trottoirs je pensais que cela venait de la.
Mais quand je vois que des fois elle "remonte" la pente du devers je trouve sa bizarre.
J'ai changé mes 2 triangles complets. L’été dernier les 4 amorto, les ressort.
Cet hier les 4 pneus (205-45-16)
La crémaiere de directions a aussi été changé. Donc parallélisme.
Je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Mon cas est déjà arrivé a un insideur ? _________________
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
peut etre le train arriere
n'as tu pas les valeurs de ton para ? _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
205-45-16 il vient de la le probléme,non? _________________ |
subimpreza06
| l'artiste a écrit: | | 205-45-16 il vient de la le probléme,non? |
pk ??
ca reste toujours plus petit que du 205/40/17
c'est la monte des 206 en ouragan  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
l'artiste
plus un pneus est large et plus tu ressens les défauts de la route, repasse en taille d'origine _________________ |
subimpreza06
oué mais y a pas de raison pour qu'elle remonte les devers :) bien au contraire
enfin soit plus explicite dans ton probleme :) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
area-design
Bonjour aux insideurs en ce temps de pluie ....
Tout est dit dans le sujet.
ma voiture prend le chemin quelle veut.
Et pas forcement lorsque l'état de la route est dégradé.
J'ai l'impression que la direction est beaucoup plus souple. trop même.
En accélérant un peu fort, on dirait que j'ai une propulsion ...
L'avant tourne seule.
En avant de changer mes pneu j'était en 195/45/16.
J'essayerai avec une monte plus petite ....
mais je reste perplexe.
Un pote a la même que moi en HDI et il est en 205/40/17 .
sa voiture reste stable. _________________
Vend commande VE arrière + divers pièces ici |
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
on dirait que ton train arrière à du jeu
lève l'arrière un coté après l'autre
et vérifies s'il n'y a pas de mouvements anormaux..
s'il y a du jeu lors d'un transfère de masse sur l'arrière (en accélérant)
une roue arrière va "ouvrir" ou "pincer" et ta caisse va se déporter. _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
area-design
L4rrY
| area-design a écrit: | Bonjour a tous ...
L4rrY, pense-tu que cela pourrais venir de l'un des roulements des bras du train arriere ? |
c'est fort possible ! _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
area-design
Bonjour à tous ...
Il y a t-il un moyen de vérifier l'état des roulements des bras du train arrière ?
Je ne veux pas me lancer dans ce chantier sans vraiment savoir si cela vient de la. _________________
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
area-design
subimpreza06
peut etre tes tampons de trains arrieres auto-directionnels qui sont tres tres fatigués _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
area-design
subimpreza06
non elles sont normalement en position 5 mais pas sur ton schema  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
L4rrY
| damiano a écrit: | pour moi ca serait ton train arriere bien HS
leve le cul de l'auto et regarde si tu as du jeux de haut en bas dans ta roue  |
je l'ai déjà dit....
| L4rrY a écrit: | on dirait que ton train arrière à du jeu
une roue arrière va "ouvrir" ou "pincer" et ta caisse va se déporter. |
subimpreza06
| L4rrY a écrit: | | damiano a écrit: | pour moi ca serait ton train arriere bien HS
et non il dit pas la meme chose que toi
toi tu parles du para et lui du carrossage
controler le jeu comme tu dis toi est assez difficile contrairement a ce que dis damiano ce ontrole est bien plus facile a verifier _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
area-design
| subimpreza06 a écrit: | non elles sont normalement en position 5 mais pas sur ton schema  |
Si je part avec les mauvais doc ...
Bon ok.
merci a tous.
je jete un oeil ce week.
Quelqu'un aurait un croquis ou une photo des tampons de trains arrieres auto-directionnels ? _________________
kiss_cool
Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages: 3016 Localisation: Massalia
arrete de boire quand tu conduis !  |
