[1.9TD] Problème de turbo (c'est quoi cette durite?)
ludocloclo
MessagePosté le: 06 02 2009 20:45    Sujet du message: [1.9TD] Problème de turbo (c'est quoi cette durite?) R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Voilà, sur ma 306 td de 1997 (175000 kms) j'ai une fuite d'huile sur l'arrière du moteur!
Et la aujourd'hui j'ai plus de turbo!! Je l'entendais il sifflait, mais la plus rien, plus de puissance! Ça tombe souvent en panne les turbos?
Croyez vous que la fuite d'huile peut provenir de l'alimentation du turbo?
Ludovic
Ludovic
ludocloclo
MessagePosté le: 07 02 2009 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai regardé ce matin! Et c'est la durite de gauche qui vient s'emmancher sur le côté du radiateur du turbo qui est foutue donc elle s'est barré!
En la remettant le turbo remarche!
Faut que je trouve le nom pour pouvoir la commander...
Ludovic
ludocloclo
MessagePosté le: 07 02 2009 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ludovic
_Sylvain_
MessagePosté le: 07 02 2009 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah oui la forcément ça va beaucoup moins bien marcher !
Un p'tit changement s'impose !
ludocloclo
MessagePosté le: 07 02 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A y est elle est démontée mais qui sait combien ça peut couter??
Ludovic
_Sylvain_
MessagePosté le: 07 02 2009 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne question
Si c'est comme chez VW les durites sont chères ...
ludocloclo
MessagePosté le: 07 02 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
39,87 EUR vu sur service box!
Par contre bizarre mais sur tous les moteur que j'ai vu en photo, je n'ai pas vu ce raccord qui vient s'enclencher sur le raccord d'air!
Ludovic
MessagePosté le: 07 02 2009 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tient elle m'a fait pareil cette durite y a pas tres longtemps, le turbo sifflai super fort, mais a mon mano ca m'indiquai toujours la pression OK, mais pas de patate. durite dechirai plus derriere encore, plus vers le turbo.
20 minutes et hop c'eest changé
juste le collier qui la fix au turbo qui n'est pas forcement tres accessible, selon comment il est orienté
Koopek
MessagePosté le: 07 02 2009 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement j'ai un Td aussi et en photo ou en vrai je n'ai jamais vu ce truc Je serait curieux de savoir de que c'est ^^ Sa va se branché ou ?
J'ai peut-être une idée mais j'ai peur de dire une connerie... Sa fait pshit quand tu passe tes rapport ?
La durite que tu as trouvé sur le servicebox as un trou à cette endroit là ? Je pense que ton ancien proprio à monté cette ... chose et que sa bidouille n'a pas tenu
_Sylvain_
MessagePosté le: 07 02 2009 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu penses a une dump valve ?
Koopek
MessagePosté le: 07 02 2009 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais en théorie c'est pas plutôt connecté au turbo ces bêtes la ? Je ne sais pas comment sa se monte les dump valve mais là sa me parait louche.
Je ne voit pas ce qu'on pourrais mettre d'autres
_Sylvain_
MessagePosté le: 07 02 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je l'ai pas non plus ce truc là
_Sylvain_
MessagePosté le: 07 02 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faisant un gros zoom sur une de mes photos y'a pas l'air d'avoir ce machin là
MessagePosté le: 07 02 2009 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal
C'est pas d'origine Ninja
_Sylvain_
MessagePosté le: 07 02 2009 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais
Donc c'est bien une dump qu'il a ?
ludocloclo
MessagePosté le: 07 02 2009 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi une dump??
En fait on dirait qu'il y a un clapet a l'intérieur et il est relier grâce a un petit tuyau au truc en alu derrière le radiateur de turbo!
Ludovic
_Sylvain_
MessagePosté le: 07 02 2009 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dump valve sur un TD ça sert juste à faire pschit pschit au passage des rapports, ça apporte rien de plus si ce n'est de préserver la durée de vie du Turbo, en fait lors du passage des rapports ça maintient la pression du turbo
MessagePosté le: 07 02 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet il s'agit bien d'une dump valve...
Par contre sur un TD mécanique comme celui de la 306, il faudrait avoir un capteur sous la pédale pour que la dump sache quand le conducteur arrète d'accélérer
(vu que contrairement aux moteurs essences, il n'y a pas de papillon Ninja
ludocloclo
MessagePosté le: 07 02 2009 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok toute façon je pense l'enlever car je ne vais pas percer la nouvelle durite (raccord d'air)!
Ludovic
_Sylvain_
voilà tout est dit
ludo tu entends un pschit pschit au passage des rapports ? comme dans cette vidéo
&feature=related
EDIT : si tu la revends ça m'intéresse
