ludocloclo
Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Aoû 2005 Messages: 54 Localisation: Vadencourt (02)
Salut à tous!
Voilà, sur ma 306 td de 1997 (175000 kms) j'ai une fuite d'huile sur l'arrière du moteur!
Et la aujourd'hui j'ai plus de turbo!! Je l'entendais il sifflait, mais la plus rien, plus de puissance! Ça tombe souvent en panne les turbos?
Croyez vous que la fuite d'huile peut provenir de l'alimentation du turbo?
Ludovic _________________ Ludovic
ludocloclo
Bon j'ai regardé ce matin! Et c'est la durite de gauche qui vient s'emmancher sur le côté du radiateur du turbo qui est foutue donc elle s'est barré!
En la remettant le turbo remarche!
Faut que je trouve le nom pour pouvoir la commander... _________________ Ludovic |
ludocloclo
_Sylvain_
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 13 Jan 2009 Messages: 108 Localisation: Felleries
Ah bah oui la forcément ça va beaucoup moins bien marcher !
Un p'tit changement s'impose !
 _________________ |
ludocloclo
A y est elle est démontée mais qui sait combien ça peut couter??
Merci _________________ Ludovic |
_Sylvain_
Bonne question
Si c'est comme chez VW les durites sont chères ... _________________ |
ludocloclo
39,87 EUR vu sur service box!
Par contre bizarre mais sur tous les moteur que j'ai vu en photo, je n'ai pas vu ce raccord qui vient s'enclencher sur le raccord d'air! _________________ Ludovic |
tient elle m'a fait pareil cette durite y a pas tres longtemps, le turbo sifflai super fort, mais a mon mano ca m'indiquai toujours la pression OK, mais pas de patate. durite dechirai plus derriere encore, plus vers le turbo.
20 minutes et hop c'eest changé
juste le collier qui la fix au turbo qui n'est pas forcement tres accessible, selon comment il est orienté _________________ |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
| ludocloclo a écrit: | 39,87 EUR vu sur service box!
Par contre bizarre mais sur tous les moteur que j'ai vu en photo, je n'ai pas vu ce raccord qui vient s'enclencher sur le raccord d'air! |
Effectivement j'ai un Td aussi et en photo ou en vrai je n'ai jamais vu ce truc Je serait curieux de savoir de que c'est ^^ Sa va se branché ou ?
J'ai peut-être une idée mais j'ai peur de dire une connerie... Sa fait pshit quand tu passe tes rapport ?
La durite que tu as trouvé sur le servicebox as un trou à cette endroit là ? Je pense que ton ancien proprio à monté cette ... chose et que sa bidouille n'a pas tenu  |
_Sylvain_
Tu penses a une dump valve ?  _________________ |
Koopek
Oui mais en théorie c'est pas plutôt connecté au turbo ces bêtes la ? Je ne sais pas comment sa se monte les dump valve mais là sa me parait louche.
Je ne voit pas ce qu'on pourrais mettre d'autres  |
_Sylvain_
Je pense que je l'ai pas non plus ce truc là  _________________ |
_Sylvain_
En faisant un gros zoom sur une de mes photos y'a pas l'air d'avoir ce machin là
_________________ |
normal
C'est pas d'origine  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
_Sylvain_
Oui je sais
Donc c'est bien une dump qu'il a ? _________________ |
ludocloclo
C'est quoi une dump??
En fait on dirait qu'il y a un clapet a l'intérieur et il est relier grâce a un petit tuyau au truc en alu derrière le radiateur de turbo! _________________ Ludovic |
_Sylvain_
dump valve sur un TD ça sert juste à faire pschit pschit au passage des rapports, ça apporte rien de plus si ce n'est de préserver la durée de vie du Turbo, en fait lors du passage des rapports ça maintient la pression du turbo _________________ |
en effet il s'agit bien d'une dump valve...
Par contre sur un TD mécanique comme celui de la 306, il faudrait avoir un capteur sous la pédale pour que la dump sache quand le conducteur arrète d'accélérer
(vu que contrairement aux moteurs essences, il n'y a pas de papillon  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
ludocloclo
Ok toute façon je pense l'enlever car je ne vais pas percer la nouvelle durite (raccord d'air)! _________________ Ludovic |
_Sylvain_
