[probleme] h7 qui grille tout le temps!!!!!
Bebete
MessagePosté le: 17 12 2008 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas
mais comment une mauvaise masse peut te cramer une ampoule
Ma présentation
rudy02
MessagePosté le: 17 12 2008 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas bebete mais il parait que la masse peu joué si elle et pas trop bonne;aprés je peu pas t'en dire plus cé un mecano qui ma dit ca.
car avant elle ne grille pas toujours il fallait que je sorte l'ampoule et que je la fasse touché la parti en matal du phare la ou ont met l'ampoule.
je sais pas si tu voit ce que je veux dire?
dusk
MessagePosté le: 17 12 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est pas sur une des ailes ?
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 17 12 2008 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dis moi ??
Tu as bien tester les deux masses qui arrivent au phare ??
>> Ma Présentation <<
rudy02
MessagePosté le: 17 12 2008 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé mais j'ai rien vu il ai peu etre a l'interieur de l'aile
Bebete
MessagePosté le: 17 12 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois plus trop comment c'est fouttu
pour la masse je sais pas si en mesurant sa résistance ça nous avancerait
Ma présentation
rudy02
MessagePosté le: 17 12 2008 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ma gave cette histoire d'ampoule
je vais regardé si je n'auré pas un fil qui toucherai quelque part;
je vais deja regardé au fils des neon voir si il touche pas la carrosserie.
MessagePosté le: 17 12 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non change tes deux ampoules d'un coup par des philips :) si sa recommence faudra testé les masses voir si tu as le meme écart .
the TAZ
MessagePosté le: 17 12 2008 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Technique de dépanneur: pour vérifier une continuité sous tension, tu te met en voltmètre, une pointe de mesure sur la masse (batterie), et l'autre sur la masse du phare. les deux doivent être au même potentiel, donc ton voltmètre doit t'indiquer 0v, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une résistance quelque part, donc plus qu'à vérifier ta ligne de masse.
jantes tôle powaah Ninja
Bebete
MessagePosté le: 17 12 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le genre de chose à conseiller à tout le monde Ninja là ça va il sait se servir d'un multimetre...
Ma présentation
rudy02
MessagePosté le: 17 12 2008 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je teste ca demain;
damien j'ai pas envie de r'acheté 2ampoule philips que je vien d'acheté des xénon
rudy02
MessagePosté le: 17 12 2008 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ont dirai que ont ce fout de ma geu..
Bebete
MessagePosté le: 18 12 2008 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan je dis que là tu sais comment ça marche
c'est juste que c'est pas le genre de choses à conseiller si le mec te dit "c'est quoi un multimetre? comment ça marche?"
quand on sait pas s'en servir on peut créer des court-circuits.... et en + si on fait ça sous tension...
Ma présentation
rudy02
MessagePosté le: 18 12 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas eu le temps de testé ca au matin donc je ferai ca demain matin ou ce week end je vous tiendrez au courant
Page 2 sur 2
