Bebete
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
rudy02
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 2601 Localisation: picardie
je sais pas bebete mais il parait que la masse peu joué si elle et pas trop bonne;aprés je peu pas t'en dire plus cé un mecano qui ma dit ca.
car avant elle ne grille pas toujours il fallait que je sorte l'ampoule et que je la fasse touché la parti en matal du phare la ou ont met l'ampoule.
je sais pas si tu voit ce que je veux dire? |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
dusk
dis moi ??
Tu as bien tester les deux masses qui arrivent au phare ?? _________________
>> Ma Présentation << |
rudy02
j'ai regardé mais j'ai rien vu il ai peu etre a l'interieur de l'aile  |
Bebete
rudy02
ca ma gave cette histoire d'ampoule
je vais regardé si je n'auré pas un fil qui toucherai quelque part;
je vais deja regardé au fils des neon voir si il touche pas la carrosserie. |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
the TAZ
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 04 Fév 2007 Messages: 521 Localisation: Paris voiture: 306 NorWest HDi 1999
Technique de dépanneur: pour vérifier une continuité sous tension, tu te met en voltmètre, une pointe de mesure sur la masse (batterie), et l'autre sur la masse du phare. les deux doivent être au même potentiel, donc ton voltmètre doit t'indiquer 0v, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une résistance quelque part, donc plus qu'à vérifier ta ligne de masse. _________________ jantes tôle powaah  |
Bebete
| the TAZ a écrit: | | Technique de dépanneur: pour vérifier une continuité sous tension, tu te met en voltmètre, une pointe de mesure sur la masse (batterie), et l'autre sur la masse du phare. les deux doivent être au même potentiel, donc ton voltmètre doit t'indiquer 0v, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une résistance quelque part, donc plus qu'à vérifier ta ligne de masse. |
c'est pas le genre de chose à conseiller à tout le monde là ça va il sait se servir d'un multimetre...  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
rudy02
ok je teste ca demain;
damien j'ai pas envie de r'acheté 2ampoule philips que je vien d'acheté des xénon  |
rudy02
| Bebete306 a écrit: | | the TAZ a écrit: | | Technique de dépanneur: pour vérifier une continuité sous tension, tu te met en voltmètre, une pointe de mesure sur la masse (batterie), et l'autre sur la masse du phare. les deux doivent être au même potentiel, donc ton voltmètre doit t'indiquer 0v, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une résistance quelque part, donc plus qu'à vérifier ta ligne de masse. |
c'est pas le genre de chose à conseiller à tout le monde là ça va il sait se servir d'un multimetre...  |
ont dirai que ont ce fout de ma geu..  |
Bebete
rudy02
j'ai pas eu le temps de testé ca au matin donc je ferai ca demain matin ou ce week end je vous tiendrez au courant  |
