[1.4l]-RESOLU] ralenti à froid très haut et accoups en 1ere
zoubouloum
MessagePosté le: 24 11 2008 19:52    Sujet du message: [1.4l]-RESOLU] ralenti à froid très haut et accoups en 1ere R&eacutepondre en citant
Lu,
j'ai besoin de votre avis sur un problème que je rencontre souvent l'hiver venu...
quand je démarre ma 306 a froid, le ralenti tourne autour de 2500/3000, je laisse chauffer 1min, je roule 100mètres par exemple, je ralenti pour stopper à un feu, et là quand je lache l'accélérateur, le ralenti et haut genre 3000 pour redescendre vers les 1100tr mais pas d'un sel coup , ça met 15 secondes..!!
s'est gênant vu que j'ai du mal a réguler ma vitesse a froid, une fois j'ai laché l'accélérateur pour utiliser le frein moteur, seulement a 3000trs , sa continu a entrainer la voiture... donc chiant
bref j'aimerais savoir si sur 306 1l4 moteur Tu3Mc , ça viendrais pas d'une pompe de ralenti ou un truc du genre vanne...
je signale aussi au passage qu'à basse vitesse, en ville par exemple quand je suis en 1ere, et que je fait des courte distance, la moteur a tendance a donner des accoups, comme si ça n'était pas stable... ses pas que le moteur broute, mais il donne quelques accoups..
Presentation--
MessagePosté le: 24 11 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le broutage, je pense à une sonde de temperature.
pour ton haut regime, pourquoi pas le cable d accelerateur qui coince ???
zoubouloum
MessagePosté le: 24 11 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cable je pense pas, j'ai pensé a ça aussi, et quand le probleme surgit j'ai essayé de tirer la pédale d'accel avec mon pied pour verifier si elle n'etait pas bloqué, donc de se coter ses ok ...
sonde de température ? , moi je suis en atmo donc quelle sonde, la T° d'eau ? j'ai pas de debimètre d'air
j'ai entendu parler d'electrovane, et capteur pression admission
Presentation--
coolweb
MessagePosté le: 24 11 2008 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas à pas ou sonde de temp d'eau...
A moins que 306 phase II ? alors dans ce cas calculo HS si le compteur kilometrique se remet à 0 tout seul!
Shinobu69
MessagePosté le: 24 11 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Commence par nettoyer le boitier papillon colé au moteur pas a pas.
Essaye de le demonté ensuite a grand coup de nettoyant frein ou essence et pinceau.
Le faite que le boitier sois encrasser peut donner des sympthomes comme ceux la.
zoubouloum
MessagePosté le: 24 11 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces une phase 1 a cable... pas de remise a zero !
je vais voir le pas à pas , et la sonde de T° d'eau mais j'ai un doute, le moteur et tout les organe autour on 30.000kms donc
Presentation--
elizio
MessagePosté le: 24 11 2008 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement les mêmes symptomes que toi sur mon 1800, voiture qui continue de rouler à cause du ralenti trop haut... changement du moteur pas à pas et des 3 sondes sur le boitier d'eau...
coolweb
MessagePosté le: 24 11 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas à pas alors!
zoubouloum
MessagePosté le: 24 11 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi, car j'ai pas de sonde sur le debit metre d'air ou autre...j'ai même pas ce truc je suis en atmo !
les sondes sur le boitier d'eau, j'ai qu'une sonde sur le bloc moteur a coté du carlostat de couleur bleu
je vais voir le pas a pas, ces le truc rond noir
Presentation--
DURET
MessagePosté le: 25 11 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
80 % que ca sois le moteur pas a pas ou actualiseur de ralentie
306 1.8 16v éden park
cartof
MessagePosté le: 25 11 2008 20:06    Sujet du message: [INFO] ralenti a froid R&eacutepondre en citant
ya deja plus de reponses ici que sur mon sujet alors qu il est tres ressemblant hormis la base du moteur .......
zoubouloum
MessagePosté le: 09 12 2008 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, ses BON !!
j'ai démonté le moteur pas à pas , qui au passage n'était pas excessivement encrassé, juste une fine couche de calamine sur le long et la tête
j'ai donné un coup de brosse souple en laiton à polir de dremel ... je le remonte , les premiers tours n'ont pas été direct en faite, le moteur avait un ralentis haut... puis au bout de 10 min , apres 2/3 redémarrage tout est en ordre, plus de ralentis à 3000trs a froid , et plus d'acoups
pour imager la choses, voici un pas à pas, le même que le miens d'ailleurs
Presentation--
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 12 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se trouve ou ton moteur pas a pas??
DURET
MessagePosté le: 09 12 2008 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah regarde sur ton pas a pas , faut pas qu'il ai beaucoup de jeu . j'ai le meme pas a pas donc si tu veux la photo de l'un cassé et l'autre neuf , dit le moi
zoubouloum
MessagePosté le: 09 12 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ICI.
Citation:
bah ses pas faux, quand je l'ai démonté, il semblais avoir un petit jeux
apres j'ai lu qu'il est possible de le regler en le vissant et devissant
Presentation--
socrouss
MessagePosté le: 09 12 2008 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et normalement y a une manip' a faire pour reparametrer ton pas a pas pour tout démontage.... Ninja
zoubouloum
MessagePosté le: 09 12 2008 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai cru comprende un truc de ce genre... il faut devisser la pointeau pour qu'il soit totalement fermé
Presentation--
zoubouloum
MessagePosté le: 09 12 2008 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonté en faite , ça ressemble à ceci
vu qu'il est sur filetage, il à un réglage de base quand le moteur est éteint il doit completement boucher le trou dans le carbu si j'ai bien compris
Presentation--
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 12 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zoubouloum a écrit:
ICI.
Citation:
popopop, t'as trouvé où cette photo? C'est moi qui l'ai prise!
zoubouloum
MessagePosté le: 09 12 2008 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT 1.6 a écrit:
zoubouloum a écrit:
ICI.
Citation:
j'ai mes sources Ninja
Presentation--
