viewonline.php?sid=201c13371aa66e4353903600110b21c6Qui est en ligne ?
[AIDE] Faisceau Swap
$JemS$
MessagePosté le: 17 08 2008 20:36    Sujet du message: [AIDE] Faisceau Swap R&eacutepondre en citant
Voila fu un temp ou j'etais posseseur de 306 . Cause de soucid j'ai du la vendre
Repassant dans le monde peugeot je me tourne vers vous .
Il me semble que un insideur gerrer bien les schema electrique et suite a un swap je cherche des renseignement avant de le faire
Je dois passer d'un 1.4 8s a un 1.6 8s J'ai les schema mais si je pouvai avoir de l'aide de savoir quel fils je dois modifier ou aux moin comprendre ces schema sa serais cool
Merci d'avance
JemS Tkt Represente ........
A3 German ; 106 Piste ....
DURET
MessagePosté le: 18 08 2008 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met une balise , pour la premiere fois je suis gentil , d'habitde je suis assez nerveux ...
306 1.8 16v éden park
niccoraptor
MessagePosté le: 18 08 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arrete de te prendre pour un modo,c'est pas ton boulot
nous aussi ,on a été des nouveaux.
ca m'énerve la facon dont certains se font luncher par des gas comme toi qui croient que le forum leur appartient.
je te dis ca DURET car ce n'est pas la première fois que je te vois faire ce genre de remarque a des nouveaux.
fin du HS;
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2008 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Doucement les gars, on ne s'emballe pas
@ DURET: Essai d'être plus délicat quand tu fais des remarques, même si ça te gave de voir des topics sans balises (imagines nous...)
@ niccoraptor: Je suis d'accord avec toi (sauf sur la notion d'appartenance), mais les membres peuvent faire une remarque siur les "infractions" de règles, faut juste qu'elles soient faites de manière diplomate.
Sinon, pour palier à ce soucis, apprnez à cliquer sur le carton bleu
MessagePosté le: 19 08 2008 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je rajouterais que Duret est soft sur ce coup là
$JemS$
MessagePosté le: 19 08 2008 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A par sa Personne pour me renseigner ?
MessagePosté le: 19 08 2008 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dirais qu'a priori, si les moteurs sont de la même phase/année, tu aura juste à brancher le faisceau du nouveau moteur et roules
Enfin en tous cas, pour passer d'un 1.8 16s 112cv à un 2.0 16s 167cv, c'est comme ça, une fois le boitier électronique débloqué
$JemS$
MessagePosté le: 19 08 2008 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur de 1.4 8s de janvier 1999 Moteur de 1.6 8s de 1996 Tous les deux phase deux J'ai les schema j'aimerai que sa soit comme tu dis mais j'aimerai avoir une confiramtion Si quelqu'un lis bien ces schema mannonce la couleur
Si il faut modifier ou si c'est du plug and play
Pour la calculateur il serai pas bloquer d'origine sur les Rallye
MessagePosté le: 19 08 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.6 8s de 1996, c'est un phase I
(phase II apparue à la mi97 )
$JemS$
MessagePosté le: 19 08 2008 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuz moi j'ai pas precisez ces sur une 106 Donc deux phase 2
Ces pour sa que je voulez voir a l'epoque une personne faisais les modif de broche et faisceau ne vous rappelleriez vous pas ?
MessagePosté le: 19 08 2008 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uuuuh d'accord
et pour une personne qui eu fait des modifs de faisceau
Nan, je vois pas...
$JemS$
MessagePosté le: 19 08 2008 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si met souvenir sont bon il avait fais des modif sur le faisceau de ADRIANNOS je ne sais plus l'orthographe il avait fais le montage d'un S16 BV5 en S16 BV6 ...
Mais il n'est plus en 306 non plus je crois donc je me tourne vers vous
MessagePosté le: 19 08 2008 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouiiiis
La voiture d'adrianno ayant été un échec total, et vu les relatives "compétences" et "bonne foi" de celui qui avait fait cela, je ne te le conseillerai en aucun cas.
$JemS$
MessagePosté le: 19 08 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok non j'ai pas vu la fin de son projet et donc pas eu les retour de cette personne donc toi quand tu a fait tes swap sa a marche du premier tour de cle a chaque fois ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2008 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vires tout 2 40 DCOE feront l'affaire Ninja
$JemS$
MessagePosté le: 19 08 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De koi s'agit il ces un projet petit budget pour faire le con donc aux moin cher sera le mieux
MessagePosté le: 19 08 2008 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou là !
Loin de là
Mais disons que j'essais de m'arranger pour avoir le moins de modifs possible à faire de ce coté là
MAIS, je peux te donner l'adresse de quelqu'un : c'est Julien86, Julienbabin5@aol.com
Il pourra peut-etre t'aider
$JemS$
MessagePosté le: 19 08 2008 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa va pas le deranger aux moin ? Bon je vais lui envoyer un mail je verrai bien
Ok je te remerie en tout cas tu a toujours d'aussi belle caisse
Surtout la cab
