viewonline.php?sid=fd4a87b2e095bc88f7a9328a6c7ff13bQui est en ligne ?
probleme depression
stef84390
MessagePosté le: 19 05 2008 11:40    Sujet du message: probleme depression R&eacutepondre en citant
Bonjour, je possede une 306 s16 de 1994, homologué groupe N, suite à un changement de boite, j ai du debrancher une petite durite de depression qui relie un petit boitier qui est lui relié au mastervac. Impossible de retrouver cette durite, j ai le boitier qui est relié au 2 membrannes à côté des injecteurs, mais pas d arrivée. quelqu un peu m aider?????
J ai un rallye dans 15 jours et faut que je mette ma voiture au point!!!!
306 s16 gr N
MessagePosté le: 19 05 2008 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne serait pas tout simplement la durite qui va du mastervac à la pompe à vide en bout d'arbre a cam ?
stef84390
MessagePosté le: 19 05 2008 16:44    Sujet du message: salut R&eacutepondre en citant
ce boitier est côté batterie, il est relié au 2 poumons qui se trouvent de chaque côté des injecteurs, mais il me manque l arrivée!!!!!!!
Boitier couleur noir, si tu me donne ton adresse, je peux t envoyer une photo,
306 s16 gr N
MessagePosté le: 19 05 2008 17:09    Sujet du message: Re: salut R&eacutepondre en citant
c'est surement l'electrovanne ACAV dessus il y a 3 tetons: té sur circuit depression mastervac, poumons ACAV, mise a l'air libre
sinon envoie moi une photo a bobolebreton@free.fr l'ACAV n'a plus de secret pour moi
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 05 2008 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
MessagePosté le: 20 05 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement ta durite doit aller sur l'électro-vanne de commande des poumons; celle-ci se trouve sur le coté droit du moteur fixée au bloc.
Tu as 3 tubes sur l'électro-vanne dont l'un est une mise à l'air. (celui horizontal, je crois).
stef84390
MessagePosté le: 22 05 2008 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout demonté et remonté, changement des joints, maintenant, elle n ossille plus entre 1700 et 200 mais reste au ralenti à 2000 !!!!
puis avec la gestion electro, impossible de regler le ralenti!!
super merde!!!
306 s16 gr N
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 05 2008 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Dernier avertissement.
