soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
Oui tu peus c'est pas plus complique  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
Dés l'instant que les piges rentrent sans forcer, le calage est bon.
L'avantage avec les poulies réglables, c'est qu'on peut fignoler le calage pile-poil avec de la patience. |
| Diabolo1 a écrit: | Dés l'instant que les piges rentrent sans forcer, le calage est bon.
Et on fait comment ?
Sinon pour le galet tendeur on le tend comment ?
c'est un trou carré ou l'on met un outlis dedans avec un poids au bout et ca tend comme il faut j'imagine, le vieux systeme de la mort  _________________ |
Tu règles ta courroie soit avec l'appareil qui va bien, soit selon la méthode du 1/4 de tour sur le brin le plus long.
Et si ton calage d'arbres à cames n'est pas bon, alors tu fignoles avec le réglage des poulies.
On évitera de désserrer/resserrer les vis de réglage avec les pigeages en place pour ne pas tirer sur la courroie et/ou casser un point de pigeage !
On dépige, on débloque légérement les vis de réglage, on repige, on règle, on resserre sans forcer les vis de réglage, on dépige et on bloque toutes les vis en bloquant l'arbre à came avec une clé sur sa vis centrale (veiller à ce que la vis centrale ne se desserre pas), puis on revérifie le pigeage.
Ceci est une méthode comme une autre, libre à chacun de l'appliquer ou pas. |
soub
| Diabolo1 a écrit: | Tu règles ta courroie soit avec l'appareil qui va bien, soit selon la méthode du 1/4 de tour sur le brin le plus long.
