viewonline.php?sid=e6b60c8f8bce3bd26e13a396e8d40a1eQui est en ligne ?
[s16 bv6] question sur la courroie de Distribution...
soub
MessagePosté le: 27 03 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peus c'est pas plus complique
MessagePosté le: 28 03 2008 7:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dés l'instant que les piges rentrent sans forcer, le calage est bon.
L'avantage avec les poulies réglables, c'est qu'on peut fignoler le calage pile-poil avec de la patience.
MessagePosté le: 28 03 2008 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et on fait comment ?
Sinon pour le galet tendeur on le tend comment ?
c'est un trou carré ou l'on met un outlis dedans avec un poids au bout et ca tend comme il faut j'imagine, le vieux systeme de la mort
MessagePosté le: 29 03 2008 2:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu règles ta courroie soit avec l'appareil qui va bien, soit selon la méthode du 1/4 de tour sur le brin le plus long.
Et si ton calage d'arbres à cames n'est pas bon, alors tu fignoles avec le réglage des poulies.
On évitera de désserrer/resserrer les vis de réglage avec les pigeages en place pour ne pas tirer sur la courroie et/ou casser un point de pigeage !
On dépige, on débloque légérement les vis de réglage, on repige, on règle, on resserre sans forcer les vis de réglage, on dépige et on bloque toutes les vis en bloquant l'arbre à came avec une clé sur sa vis centrale (veiller à ce que la vis centrale ne se desserre pas), puis on revérifie le pigeage.
Ceci est une méthode comme une autre, libre à chacun de l'appliquer ou pas.
soub
MessagePosté le: 29 03 2008 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 2
