viewonline.php?sid=d490cb653003129e33e4375c697c8208Qui est en ligne ?
[AVIS] disques brembo sur etriers de s16 bv6 en 283 mm ?
katana13
MessagePosté le: 23 02 2008 17:08    Sujet du message: [AVIS] disques brembo sur etriers de s16 bv6 en 283 mm ? R&eacutepondre en citant
Bon alors cette fois ci,j'aurais voulu savoir si les disques brembo etaient bons pour le freinage de s16 bv6,et savoir egalement quelles plaquettes de freins monter dessus pour un freinage optimum
il vaut mieux des :
ferrodo
bendix
valéo
etc...
j'attends vos avis pour passer ma commande
MessagePosté le: 23 02 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disques brembo et plaquettes ferrodo
katana13
MessagePosté le: 23 02 2008 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok nico et ca va pas siffler tu crois?
MessagePosté le: 23 02 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trés peu, quasi rien... pas comme avec des étriers 4 pistons en tous cas
katana13
MessagePosté le: 23 02 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du renseignement
je commande alors
edit ; commandé
katana13
MessagePosté le: 23 02 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les etriers de s16,c'est bien du mono piston???
MessagePosté le: 23 02 2008 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
max306S16
MessagePosté le: 24 02 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part je trouve que les Brembo sont un peu pourri (disques voilés en 2 sortie circuit). Pour les plaquettes les ferodo de bases sont inférieur aux Peugeot, mieux vaut du valeo, bendix ou OMP R&S.
Objectif 306000 km en 1.8i
katana13
MessagePosté le: 26 02 2008 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ok,mais moi je fais pas de circuit,donc ca devrait aller
MessagePosté le: 26 02 2008 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il a pas 167cv non plus
katana13
MessagePosté le: 26 02 2008 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aussi^^
westcoast9
MessagePosté le: 26 02 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso c est ce que j ai et attention la difference!!!
306 2.0 i 16s bv6 pack confort modele 2000
katana13
MessagePosté le: 26 02 2008 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais toi t'as un s16 avec 4 freins a disques
et enfin un,qui me dit du bien des disques brembo et plaquettes ferrodo...
MessagePosté le: 26 02 2008 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après faut aussi voir quel type de plaquette Ferrodo
t'as des refs ?
katana13
MessagePosté le: 26 02 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as des refs ?
Qui ça,moi?
DISQUES BREMBO :
Jeu de 2 disques de frein avant : 09.9613.10
Référence constructeur (Numéro OEM) :
# PEUGEOT :
4246.G1
Caractéristiques :
# Diamètre [mm] : 283
# Diamètre du centrage [mm] : 66
# Épaisseur du disque de frein [mm] : 22
# Épaisseur minimum [mm] : 20
# Hauteur [mm] : 27,2
# Nombre de trous : 4
# jusque année de construction : 12/2003
# Article complémentaire 2 : avec vis/boulons
# Version de disques de frein : ventilé
# Endroit d'assemblage : essieu avant
PLAQUETTES FERRODO
Jeu de 4 plaquettes de frein avant : FDB999
Numéro(s) court(s) : 23169, 23170
Caractéristiques :
# Épaisseur [mm] : 18
# Hauteur [mm] : 49
# Longueur [mm] : 95
# Nombre d'indicateurs d'usure : 4
# Poids [kg] : 1.098
# Système de freinage : Lucas
# Article complémentaire 2 : avec boulon
zoubouloum
MessagePosté le: 27 02 2008 3:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, fissuré !!
Presentation--
katana13
MessagePosté le: 27 02 2008 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zoubouloum a écrit:
, fissuré !!
tu peux rigoler avec tes 75 cv toi... demande a DURET s'il marche pas bien mon TD
zoubouloum
MessagePosté le: 27 02 2008 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me demande si mes 75 aurait pas plus besoin d'un kit brembo que ton Td au passage combien le td 90/95 cv
et tkt , mon moteur de 22.000 tourne tout comme il faut !
et il te faut changer le maitre cyli,dre aussi , mettre un de s16 ?
:edit: 92 cv
Presentation--
katana13
MessagePosté le: 27 02 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah,je sais pas trop en fait,d'origine 90cv catalysée,et pompe LUCAS
mais debit de pompe modifié,NSB 160,et régime maxi decalé a 5000 ts,difficile a evaluer
edit:je laisse le MC d'origine et je verrai,au pire j'ai un 23.8 de coté
peut etre 95 cv tout au plus !!
westcoast9
MessagePosté le: 27 02 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana 13 je peux pas en dire du mal alors qu avec a 150 km/h je gagne environ 10 metres sur le freinage!!!
