viewonline.php?sid=0a90c409645d4cb7f00535563a26c1aeQui est en ligne ?
[S16 bv5] trous dans l'acceleration
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 12 01 2008 16:20    Sujet du message: [S16 bv5] trous dans l'acceleration R&eacutepondre en citant
Bonjour voila j'ai un petit probleme avec ma s16 j'ai des trous dans l'acceleration par temps humide. Si vous avez une solution merçi
Ford Focus 136 Sport
DURET
MessagePosté le: 12 01 2008 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre a aire encrassé vu que c'est par teps humide
306 1.8 16v éden park
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 12 01 2008 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon filtre a air est neuf
Wilcox
MessagePosté le: 12 01 2008 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois que tu as une le mans donc acav, ne soit pas étonné si elle a des trous il y a plein de topic qui parle de ce moteur là
regarde quelques lignes plus bas le sujet Mlk ou alors en mode recherche car là ça peut venir de plusieurs choses, et decrit plus peut etre les symptomes si ça peut aider ce qui veulent t'aider
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 12 01 2008 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ais pas que les trous en acceleration quand le moteur est chaud il m'arrive des fois que le ralenti monte a 2000 t/min puis redescensent a 500 t/min jusqu'a pratiquement calé les trous m'arrive que quand le moteur est chaud comme pour le probleme de ralenti
DURET
MessagePosté le: 12 01 2008 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par faire des petit truc , changer filtre a huile , filtre a essence , bougie ect ... aprés c'est a demander au insideur essence
katana13
MessagePosté le: 12 01 2008 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas defectueux
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 12 01 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre a huile filtre a essence et bougies tout est neuf
DURET
MessagePosté le: 12 01 2008 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ke katana13 ta dit
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 12 01 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manque la balise Ninja
si tout est neuf c'est bizarre
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 12 01 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarderais pour le moteur pas a pas de quel moyen je peux verifier que ce soit ça
katana13
MessagePosté le: 12 01 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah fais une recherc he l'ami,t'as des sujets pour ca,je suis presque sur que c'est ca
maladie sur les ACAV
DURET
MessagePosté le: 12 01 2008 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour katana
katana13
MessagePosté le: 12 01 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet740.htm
OU ENCORE CA
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=26010
Wilcox
MessagePosté le: 12 01 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que tu peux faire c'est :
si tu vois où se trouve le regulateur de ralenti, c'est ce qui est juste derriere le poumon de droite (appareil BOSH couleur doré), tu le demontes et tu lui mets du nettoyant freins en gros tu le decrasses puis tu le remets. pour ce faire il te faut démonter la pipe d'admission en plastique noir pour y accéder
ça marche tres bien, ça me le faisait aussi et depuis c'est nikel
bien sur à l'avenir le mieux sera de le changer mais vu le prix de près de 200€ ça fait mal
apres ça ça devrait aller mieux
acavince
MessagePosté le: 13 01 2008 3:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ce post j'attend avec impatience la solution car j'ai exactement les méme problemes Quand au moteur pas a pas je vais regarder ca des demain....
206 GT N°1607 2L S16
xtrac
MessagePosté le: 13 01 2008 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherais pour la sonde lambda.
vinex
MessagePosté le: 13 01 2008 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ce que j'ai vu (acav mlk), la sonde lambda fait de gros raté t'a verifié tes bobines?
306 S16 Bv6
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 13 01 2008 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai pas verifier les bobines je vais regarder tout ça ct apres midi et je vous redis ça
MessagePosté le: 13 01 2008 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Welcome to the "ACAV/Lemans" world
