viewonline.php?sid=3045b891a087af18f25ad630a41419c0Qui est en ligne ?
[TD DHY]Td phase 2 an 97 quel modele??+ou moin puissant ?
306Dturbo66
MessagePosté le: 21 06 2007 23:14    Sujet du message: [TD DHY]Td phase 2 an 97 quel modele??+ou moin puissant ? R&eacutepondre en citant
Bonjour je vien d'acheté une td phase 2 et je voudré savoir si le moteur est le meme que sur les td phase 1 an 94 car je le trouve mou a comparer de ma 94.
illegal-street-races
MessagePosté le: 21 06 2007 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant que tu te retrouve pas avec un piston sur la route, ne te fait pas plus de soucis que ca
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
ericd2
MessagePosté le: 22 06 2007 0:00    Sujet du message: Re: [aide]Td phase 2 an 97 quel modele??+ou moin puissant qu R&eacutepondre en citant
Tu as quoi comme pompe d'injection, une Bosh ou une Lucas?
94 pas de catalyseur, tu as un catalyseur sur la nouvelle ?
katana13
MessagePosté le: 22 06 2007 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors normalement ,si je me trompe pas tu as un moteur type DHY ,avec une pompe a injection LUCAS et un CATALYSEUR,ce qui fait que tu as 90 cv sous ton capot
ensuite les modeles 94 sont équipés du moteur type D8A ,avec une pompe a injection BOSCH et pas de CATALYSEUR,et develloppe 92 cv
mais du fait de la pompe LUCAS,ton moteur parait plus mou,les BOSCH ont plus de patate
voila
ericd2
MessagePosté le: 22 06 2007 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
tu serais pas de Marseille toi?
Manifestement tu possèdes une ancienne 306 TD non catalysée avec un équipement Bosh, et tu en déduit que ancien moteurs (D8A) = BOSH et nouveaux moteur (DHY) = LUCA. Mais ça n'a rien à voir, du moins tu peux trouver un D8A en Luca(c'est ce que j'ai), et tu dois pouvoir trouver du DHY en Bosh .
katana13
MessagePosté le: 22 06 2007 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
tu sais ce qui te dit le marseillais !!!
encore un mécano,tiens !!!le D8A marche plus fort que les DHY ,je peux confirmer car j'ai eu les 2
ericd2
MessagePosté le: 22 06 2007 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'énerves pas, ça te donne encore plus tord.
Je te confirmes que tu as dit une bétise, au lieu de te dire que tu es fada, je te dis que tu es Marseillais, tu devrais t'estimmer heureux
D'ou que tu sois sans maitrise tu n'es rien ...
lorkosI
MessagePosté le: 22 06 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le D8A marche + fort à cause de la pompe ?
Moi j ai DHY avec ppe Bosh mais je sais pas si je suis cata, je pense (import allemagne)
ericd2
MessagePosté le: 22 06 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois que notre ami Katana a reussi a semer le trouble!
Voila qui va donner du grain à moudre à notre ami Katana! un DHY avec du Bosh! Je le voit bien répondre:"forcemment elle vient d'allemagne!"
mauvaise blague à part et pour te répondre je crois qu'il y a eu quelque DHY sans cata, entre 10.96 et 03.97.
Elle date de quand la tienne?
Pendant qu'on tient un DHY Bosh, tu montes à combien avec??
katana13
MessagePosté le: 22 06 2007 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfttttttttt !!!!
sans rancune,t'as raison
il est content le mécano
lorkosI
MessagePosté le: 22 06 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est du 31.08.95 exactement, et en pointe, un peu déçu 180 à sec de gazoil et à 3 dans la voiture, c est la vitesse maxi donné par peugeot mais je crois que certains atteignement 195 voir plus, elle totalise 199500 bornes
katana13
MessagePosté le: 22 06 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais te rassurer,je fais pas mieux que 180 pied au plancher,et avec mon ancien TD (D8A,pompe BOSCH),je prenais 205 sur le plat... mais a quoi ca sert maintenant,on peut plus rouler aussi vite de toute maniere,juste un coup a se faire sauter son permis
ericd2
MessagePosté le: 22 06 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres verif sur le RTA pas de DHY avant 10.96. tu es sûr que c'est un DHY?? bizarre... d'ailleur la mienne est du 08.95, et c'est une D8A.
lorkosI
MessagePosté le: 22 06 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, c est sur c'est une importé d ' Allemagne, c est pour ça...
lorkosI
MessagePosté le: 22 06 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Katana oui, c est vrai mais bon 180 ou 205, t es dans la mouise dans les 2 cas , 25 Km/h d' ecart ça fais quand même beaucoup la faute à koi ?
katana13
MessagePosté le: 22 06 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben la faute a ton DHY
lorkosI
MessagePosté le: 22 06 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui je men doute mais il me semble que ces 2 moteurs ont la même base donc qu est ce qui fait que ce DHY "marche" moins fort ?
pas la pompe en tout cas puisque j ai une bosh et on a les même perf, cata non à ce que j ai entendu (lu) ça ne change rien ou pas grand chose.
Mystère...
katana13
MessagePosté le: 22 06 2007 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mystère...
ben je sais pas alors,le kilométrage,l'entretien et la roulette russe la mienne a 234 000 kms et marche bien,surtout au demarrage,certains HDI ,en subisse mes fumees noires(j'ai mis un peu plus de jus au gasoil)
et puis le jour ou il casse,je remets un D8A avec pompe BOSH
brannigan
MessagePosté le: 22 06 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi le mien d8a pompe bosch avec 359000km je tape encore le 180 sur le plat a trois dedans
davidou.austin@club-internet.fr
306xtdt noir onyx 451000km
ericd2
MessagePosté le: 23 06 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur a peut etre ete changé...
