viewonline.php?sid=549fffc1a450b74afe68f411bc92655aQui est en ligne ?
suspention
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
yoann du 63
MessagePosté le: 21 02 2013 23:42    Sujet du message: suspention R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai poser des suspension ultima sport pour ma 306
ses des combiné fileter
j'ai un coterqui fait 9.5 cm(entre aile et le rebore de la jante) est de 'autre côté j'ai 8.5cm
comment faire pour relever l'autre coter
je resserre le ressort
désolé j'etais trop fatiguer hier
306 s16 ca ses de la caisse
MessagePosté le: 22 02 2013 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un effort sur l'orthographe serait souhaitable.
C'est incompréhensible et illisible !!!
superip
MessagePosté le: 22 02 2013 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a toujours de grosses fautes mais passons
Oui, il faut que tu joues avec la bagues qui fait butée basse de ton ressort de manière à augmenter sa hauteur sur ta jambe de suspension, et ainsi élevé la caisse du coté désiré !
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
yoann du 63
MessagePosté le: 22 02 2013 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je resserre la butée du ressort jusqu'à que ça soi bon
mais la suspension va être plus dur que l'autre coter
superip
MessagePosté le: 22 02 2013 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non.
Tout ce que tu fais en tournant cette bague de manière à ce que hauteur augmente, c'est bouger la butée basse de ton ressort, en aucun cas ça modifie la dureté de ta suspension.
306 2L S16 Bv6
yoann du 63
MessagePosté le: 22 02 2013 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment on fait faut démonter l'amortisseur entier ses possible de me trouver une photo
superip
MessagePosté le: 22 02 2013 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà les miens
Il suffit de desserrer la contre bague noire du bas, et de tourner celle du haut pour régler la hauteur souhaitée (si tu vois bien, il y a 2 bagues de réglages sous les ressorts bleus).
Ensuite, resserrer la contre bague pour assurer la pérennité du réglage.
Pas besoin de démonter l'amortisseur. Perso j'ai besoin d'enlever la roue pour y avoir accès.
306 2L S16 Bv6
yoann du 63
MessagePosté le: 22 02 2013 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en est qu'une moi
MessagePosté le: 22 02 2013 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ yoan: la prochaine c est averto direct!!!
1/ c est illisble
2/ le francais est massacre
3/ oublie des ponctuation
4/tu oublies tout le temps les balises
5/ tu lis pas les regles
6/ tu postes a tout va pour des conneries
7/ PUTAIN!!! Y A UNE FONCTION RECHERCHE
yoann du 63
MessagePosté le: 22 02 2013 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila mon amorto
car votre cite est bizare je trouve pas ou mettre les image
http://generation-6.xooit.fr/t104-306-bv6.htm#p1337
Wilephi
MessagePosté le: 22 02 2013 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boulet
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
superip
MessagePosté le: 23 02 2013 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yoann du 63 a écrit:
voila mon amorto
=> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54842
Edit : quelle marque tes amortos ?
306 2L S16 Bv6
yoann du 63
MessagePosté le: 23 02 2013 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ultimate ou ultimet faut que je verifie
ses un truc comme ca
j'ai retrouver la facture
la ref ultcopeu006 kit combiné av/ar
MessagePosté le: 23 02 2013 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
MERCI DE TENIR DES COMPTES DES REMARQUES DES ADMINISTRATEURS ET MODOS DU FORUM
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
