viewonline.php?sid=e6c3eb23be1ce983fa061821e1802ae1Qui est en ligne ?
[1.4i TU3JP] Broute au démarrage
arnodu44
MessagePosté le: 24 10 2012 14:36    Sujet du message: [1.4i TU3JP] Broute au démarrage R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai un petit soucis qui vient d'apparaitre. Je m'explique. En temps normal, à chaque démarrage le moteur donne un léger coup d’accélérateur puis revient au ralenti. Or depuis quelques jours, je n'ai pu ce coup d'accélérateur au démarrage et du coup le moteur broute 2 secondes environ avant de retrouver un ralenti stable.
Je n'ai autrement aucun trou d’accélération ni de perte de puissance
J'ai aussi l'impression qu'elle sent un peu l'essence au ralenti.
Avez-vous une idée du problème ?
Pierrox
MessagePosté le: 25 10 2012 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte et nettoie ton moteur pas à pas.
Tu le trouvera ici (voir photo entouré en rouge)
arnodu44
MessagePosté le: 25 10 2012 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. Je vais essayer ça aujourd'hui normalement.
arnodu44
MessagePosté le: 25 10 2012 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est mieux . Elle le fait uniquement lorsque le moteur n'a pas démarré depuis environ 30 min ou plus.
Penses-tu que c'est la moteur pas à pas qui est mort ?
arnodu44
MessagePosté le: 27 10 2012 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut , j'ai un boitier derrière le calculateur. Si quelqu'un à une idée à quoi il sert ?
arnodu44
MessagePosté le: 30 10 2012 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours pas d'amélioration concernant mon problème. J'ai même acheté un moteur pas à pas neuf.
Quelqu'un a t-il une autre idée ?
arnodu44
MessagePosté le: 30 10 2012 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que pensez-vous du régulateur de pression d'essence ?
bosco
MessagePosté le: 31 10 2012 3:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passe la voiture à la valise, tu auras plus d'infos.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
dusk
MessagePosté le: 31 10 2012 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda
>> Ma Présentation <<
arnodu44
MessagePosté le: 31 10 2012 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde lambda peut être hs sans que le voyant diag soit allumé ?
dusk
MessagePosté le: 31 10 2012 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
>> Ma Présentation <<
arnodu44
MessagePosté le: 01 11 2012 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une question pour ceux qui ont le même moteur que moi. A chaque démarrage, votre moteur donne bien un ptit coup d'accélérateur avant de retomber au ralenti qu'il soit chaud ou froid ?
dusk
MessagePosté le: 01 11 2012 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué
>> Ma Présentation <<
arnodu44
MessagePosté le: 01 11 2012 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, il ne le fait plus lorsque le moteur est froid. Cela provient d'où ?
bosco
MessagePosté le: 01 11 2012 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passe la à la valise, tu en sauras plus.
Moi j'avais le capteur de pression admission HS et pas de voyant.
Sur ma Yaris, débimètre HS et pas de voyant (idem sur celle de ma belle mère).
arnodu44
MessagePosté le: 01 11 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. Je vais attendre un peu. Aujourd'hui, le moteur n'a pas brouté au démarrage à froid et une fois chaude il a bien donné une coup d'accélérateur avant de retomber au ralenti. Je me souviens pu s'il y avait un coup d'accélérateur lorsque le moteur était froid. Du coup, mon problème a peut-être été résolue avec le changement du moteur pas à pas.
Je vous redis ça dans quelques jours.
