viewonline.php?sid=04b40cf332d2c113613d87fadb868a93Qui est en ligne ?
[HELP] voiture calle a 130 et ralenti tombe a chaque arret
manueg
MessagePosté le: 04 08 2011 19:22    Sujet du message: [HELP] voiture calle a 130 et ralenti tombe a chaque arret R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
voila depuis ce matin ma 306 1.4L me fait des misères
elle a callé deux fois a pleine vitesse, dont une fois sur l'autoroute
et a chaque fois que je m'arrete a un feu ou a un stop, mon ralenti tombe a 400tr/min, la voiture broute a la limite de caller, puis reprends un regime moteur normal au bout de 3 seconde
pour se qui est du regime moteur qui chute, elle me le fait aussi bien a froid qu'a chaud
je comprends pas d'ou peut venir la panne
help pleeaaaaaase
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 04 08 2011 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ta bobine!!!!
Sinon une depression qui mince!!!
Zéro
ZoZo le Zéro
Localisation: Soit en 16 soit en Laguna Estate ouais ouaiiiiiis
MessagePosté le: 04 08 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une bobine pas possible elle brouterai tout le temps
Dépression non plus
Penserai a une connerie genre cosse de batterie ou truc comme sa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32252&start=0
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 04 08 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut roulé sans la masse!!!
Elle broute pas forcement tout le temps mais tournerai comme une patate sa c'est sur!!!
Zéro
ZoZo le Zéro
MessagePosté le: 04 08 2011 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde aussi les sondes de pression collecteur d'admission ou absolu au choix
manueg
MessagePosté le: 05 08 2011 7:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la baterie il y a rien a declarer, tout est normal de ce coté là
MessagePosté le: 05 08 2011 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda encrassé
j ai eut la meme sur la 106 de Mme
