viewonline.php?sid=7849b4b24b87d03185e50c7ddd1441a8Qui est en ligne ?
Problème calage de distribution sur 306 S16 XU10J4RS
MadMax2023245
MessagePosté le: 26 07 2025 16:20    Sujet du message: Problème calage de distribution sur 306 S16 XU10J4RS R&eacutepondre en citant
Je suis en train de faire la courroie de distribution sur ma 306 S16, et toute la difficulté réside dans le fait que j'ai du déposer les poulies pour changer les joints spi d'arbre à cames.
Ce n'est donc pas une distri où je peux m'en tenir aux traces faites au marqueur, car sur ce modèle les poulies sont flottantes une fois desserrées et s'ajustent pour égaliser la tension de la courroie, leur position est donc différente à chaque dépose et repose.
J'ai respecté au mieux la procédure : tout est pigé, j'ai le modèle de poulie qui a une boutonnière (pas celles avec les 3 boulons).
Et j'ai ajusté la position des poulies pour avoir une tension correcte partout.
Après plusieurs tours à la main je rentre bien mes piges sur le vilebrequin et les 2 poulies, j'ai même contrôlé en filmant avec mon téléphone au flash, mes trous de pige retombent parfaitement en face!
Et pourtant ca ne va pas, au ralenti le moteur claque, ca claque depuis le haut moteur et ça ratatouille. J'ai fait un essai routier, par contre en prenant des tours ca tourne ensuite correctement, au dessus de 2000 tours tout semble normal, c'est souple et il n'y a pas de bruit.
Le problème est que j'ai et que je ne sais plus quoi faire, j'ai en fait déjà essayé de recaler ça 6 ou 7 fois et c'est toujours pareil, ca claque.
Est ce qu'il faut être légèrement de côté des points de piges, y-a-t-il une astuce à savoir? Comment cela se fait t-il qu'en respectant parfaitement les points de pige ca ne soit pas bon?
Je n'ai évidemment pas les piges de la RTA Peugeot, pour les AAC j'en ai fabriqué avec des forêts 6mm et j'ai usiné un peu l'extrémité pour que ca entre au maximum dans le trou côté moteur.
Au passage les piges sont ignobles à faire car sur des positions de force des arbres à cames, ce qui fait que les poulies tirent sur les piges ont tendance à les mettre un peu travers, ce qui fait qu'en suite en bloquant tout on ne retombe pas exactement en face de nos trous de pige.
M'apercevant de ça j'ai pensé que c'était la cause de mon mauvais calage, j'ai donc fabriqué un outil exprès pour maintenir les piges droites entre elle et m'assurer que tout reste bien aligné après le serrage pour pouvoir encore entrer les piges ensuite en contrôlant le calage. Ce qui est parfaitement le cas aujourd'hui, mais ca claque.
Je suis preneur de toute idée si vous avez déjà eu à faire cette distribution infernale. Le problème est que j'ai voulu déposer les poulies, si je les avais laissé et juste fait ca avec des repères au marqueur ca aurait été bon.
Merci par avance.
MessagePosté le: 26 07 2025 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux déculassé et verifier t'es soupapes tu en a plier deux
sur ce moteur il il y a un sens de montage des AAC a suivre scrupuleusement sinon les soupapes admi échap se touche au serrage des couvres culasse. Cela arrive assez souvent . tu dois avoir une sorte de cliquetis en haut du moteur au ralenti ce qui est significatif de l'érreur.
quand tu auras déculassé pour voir quel soupape est plier il faudra les faire tourné a la perceuse et ou sur un marbre ( ce sera infime).
Bon courage évite de roulé en haut régime tu risquerais de cassé une soupape.
MadMax2023245
MessagePosté le: 26 07 2025 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse, mais ça me semble un peu extrême, pourquoi aurais-je 2 soupapes tordues?
Pourtant je ne pense pas avoir été en contact, en tournant je m'en serais rendu compte non?
Tu évoques cette possibilité en connaissance de cause?
MessagePosté le: 01 08 2025 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que oui étant donné que c'est un mécanicien
MessagePosté le: 01 08 2025 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme je t'ai dit plus haut si tu n'as pas suivi scrupuleusement la méthode spécifique pour XU10J4RS quand tu as reposé t'es deux couvre culasse t'es soupapes se sont touché et légèrement tordu . rien a voir avec le calage.
procure toi la RTA de ce moteur pour déculassé et remontage.
MadMax2023245
MessagePosté le: 02 08 2025 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais je n'ai pas déposé mes 2 couvres culasses.
Je n'ai pas retiré mes arbres à cames.
Par contre effectivement quand j'ai déposé les poulies des arbres à cames, vu que les points de pige sont intelligemment placés sur des positions de poussée en force des arbres à cames ça a effectivement violemment fait un un quart de tour un dans un sens l'autre dans l'autre sens.
Et si les soupapes d'admission et d'échappement peuvent s'accrocher entre elles si elles sont ouvertes en même temps ça a pu peut être arriver.
D'ailleurs au passage en parlant de la RTA ils disent rien à ce sujet, alors que ça devrait être un point de vigilance. Avec le recul je pense que pour changer les joints spi des AAC il faut avant de déposer les poulies retirer les couvres culasse et bloquer les arbres avec une chiée de pince étau (entre les cames).
MessagePosté le: 04 08 2025 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut qu'elle reste comme ca et qu'elle ne bouge pas sinon ta le risque de tordre . mais vu ton bruit ce sera ca . la dessus le reste est fiable
306.png, 68.74 KB
Vues 546 fois
