Raizen306
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 14 Sep 2014 Messages: 30 Localisation: 95
Bonjour je reviens vers vous cette fois pour avoir des renseignement sur un Swap Tct sur mon 306 1.8 xs , j'aimerais savoir si je devais changer absolument exemple ( Volant moteur , frein , la boite du tct etc...
Sportivement , Merci |
oui il faut faire de la modif sinon tu vas te trainé avec la boite du TCT
le volant moteur celui qui ira avec la boite . souvent on monte celui des 2.0 16s ou celle de ton 1.8 16s mais a voir si le demarreur et good pour choppé ton volant moteur  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Raizen306
| Bah celle de mon 1.8 commence a lacher donc jv éviter de la mettre si tu vois ce que je veut dire mddrr , mais avec celle du tct en attendant une autre boite c'est bon non ? Ou je vais vraiment taine de fou ? Pcq jai entendu yen a ils mettent des boite de 205 td mais moi je penser a mettre une de Bv6 sinon . A part ca les frein vont tenir ? Ou faut je mette plus gros ? |
Raizen306
| Au pire je remet une boite de 1.8 mais c'est rapport long de ce que j'ai entendu.. pcq j'en ai trouver une a 80e et sur la mienne l'embrayage a meme pas 3 mois |
Raizen306
Comme j'avais lu alors tu me conseil le meme freinage :)
Ya autre chose encore ? Mes jantes cyclone pas besoin de les changer non ? |
pour un tct pas besoin . après si tu veux monté autre chose fait toi plaiz .
des teams dynamics pro race en 16 sont magnifique . ou des PTS en 15 ... mais c'est encore un budjet  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Raizen306
| D'accord donc la pour mieux tirer me faudrait une autre boite, et me faut des freins de 307 hdi , faut je change les freins a l'arriere aussi ? A par ca il ny a rien d'autres ? |
Raizen306
| Ah dacc ça marche , bon faut je retrouve une boite du coup fais chier un peu moi qui faisait le swap pcq je devais changer ma boite :) c'est raper ahah |
Cool bonne idée le swap TCT,sinon voici un lien qui te sera utile:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60444&start=0
Avant de rouler focalises toi sur le châssis car un TCT qui a la forme tu risques de dégager au premier virage.
 _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
Raizen306
Oui c'est sur faut que le chassis assure au max :)
Euh merci pour le lien mais il m'envoi vers une presentation c'est normal ? |
| Raizen306 a écrit: | Oui c'est sur faut que le chassis assure au max :)
C'est le lien d'un propriétaire de 306 qui a fait un swap TCT,il fait du circuit avec la sienne,sa 306 TCT a une bonne réputation,on trouve beaucoup d'infos dans son post concernant le swap TCT.
Raizen306
| Ah d'accord au temps pour moi alors merci |
