[Résolu]Swap Tct 306
Raizen306
MessagePosté le: 28 08 2016 14:11    Sujet du message: [Résolu]Swap Tct 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour je reviens vers vous cette fois pour avoir des renseignement sur un Swap Tct sur mon 306 1.8 xs , j'aimerais savoir si je devais changer absolument exemple ( Volant moteur , frein , la boite du tct etc...
Sportivement , Merci
MessagePosté le: 28 08 2016 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut faire de la modif sinon tu vas te trainé avec la boite du TCT
le volant moteur celui qui ira avec la boite . souvent on monte celui des 2.0 16s ou celle de ton 1.8 16s mais a voir si le demarreur et good pour choppé ton volant moteur
Raizen306
MessagePosté le: 28 08 2016 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah celle de mon 1.8 commence a lacher donc jv éviter de la mettre si tu vois ce que je veut dire mddrr , mais avec celle du tct en attendant une autre boite c'est bon non ? Ou je vais vraiment taine de fou ? Pcq jai entendu yen a ils mettent des boite de 205 td mais moi je penser a mettre une de Bv6 sinon . A part ca les frein vont tenir ? Ou faut je mette plus gros ?
MessagePosté le: 28 08 2016 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
freinage 307 hdi en 283mm
Raizen306
Au pire je remet une boite de 1.8 mais c'est rapport long de ce que j'ai entendu.. pcq j'en ai trouver une a 80e et sur la mienne l'embrayage a meme pas 3 mois
Raizen306
MessagePosté le: 28 08 2016 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme j'avais lu alors tu me conseil le meme freinage :)
Ya autre chose encore ? Mes jantes cyclone pas besoin de les changer non ?
MessagePosté le: 28 08 2016 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un tct pas besoin . après si tu veux monté autre chose fait toi plaiz .
des teams dynamics pro race en 16 sont magnifique . ou des PTS en 15 ... mais c'est encore un budjet
Raizen306
MessagePosté le: 28 08 2016 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord donc la pour mieux tirer me faudrait une autre boite, et me faut des freins de 307 hdi , faut je change les freins a l'arriere aussi ? A par ca il ny a rien d'autres ?
MessagePosté le: 28 08 2016 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
touche pas a l'arriere .
Raizen306
MessagePosté le: 28 08 2016 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah dacc ça marche , bon faut je retrouve une boite du coup fais chier un peu moi qui faisait le swap pcq je devais changer ma boite :) c'est raper ahah
MessagePosté le: 29 08 2016 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool bonne idée le swap TCT,sinon voici un lien qui te sera utile:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60444&start=0
Avant de rouler focalises toi sur le châssis car un TCT qui a la forme tu risques de dégager au premier virage.
Raizen306
MessagePosté le: 29 08 2016 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est sur faut que le chassis assure au max :)
Euh merci pour le lien mais il m'envoi vers une presentation c'est normal ?
MessagePosté le: 29 08 2016 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le lien d'un propriétaire de 306 qui a fait un swap TCT,il fait du circuit avec la sienne,sa 306 TCT a une bonne réputation,on trouve beaucoup d'infos dans son post concernant le swap TCT.
Raizen306
Ah d'accord au temps pour moi alors merci
