Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
black6
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 04 Juin 2016 Messages: 5 Localisation: TOURS
bonjour
voilà mon problème, je n'ai pas de ventilation dans les aérateurs mais le moteur sous la boite a gant fonctionne
que faire, je ne suis pas très doué en mécanique et pas plus avec les forum, je viens tout juste d'acheter cette voiture et je ne sais pas ou chercher
merci d'avance |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Sur n'importe quelle position de puissance & de sens de ventilation? _________________ |
black6
| messiah93 a écrit: | Salut,
Sur n'importe quelle position de puissance & de sens de ventilation? |
n'importe, je ne sens de l'air que sous la boite à gant et ça vient du moteur |
messiah93
Boitier de pulseur cassé? _________________ |
black6
Il tourne pourtant
C'est la seule chose qui fait de l'air |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219
salut,
tu as peut être la 1ére gaine plastique (conduit/tuyau comme pour les systéme de ventilation) qui est déclipsé/déboité du pulseur et il ne distribue pas sur les aérateurs de ta 306
pour vérifier en fonction des modéles
phase 1 ( boite à gant du haut )
retires les vis et enléve la boite
phase 2 /3
retires la boite gant en enlevant les vis du cadre et regardes le pulseur |
black6
Problème réglé
Le ventilateur était branché à l'envers
J'ai juste eu à inverser les cosses
Merci pour vos messages |
