[aide]ventilation inexistante
black6
MessagePosté le: 04 06 2016 21:59    Sujet du message: [aide]ventilation inexistante R&eacutepondre en citant
bonjour
voilà mon problème, je n'ai pas de ventilation dans les aérateurs mais le moteur sous la boite a gant fonctionne
que faire, je ne suis pas très doué en mécanique et pas plus avec les forum, je viens tout juste d'acheter cette voiture et je ne sais pas ou chercher
merci d'avance
messiah93
MessagePosté le: 04 06 2016 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur n'importe quelle position de puissance & de sens de ventilation?
black6
MessagePosté le: 04 06 2016 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'importe, je ne sens de l'air que sous la boite à gant et ça vient du moteur
messiah93
MessagePosté le: 05 06 2016 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boitier de pulseur cassé?
black6
MessagePosté le: 06 06 2016 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il tourne pourtant
C'est la seule chose qui fait de l'air
306XU10
MessagePosté le: 06 06 2016 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
tu as peut être la 1ére gaine plastique (conduit/tuyau comme pour les systéme de ventilation) qui est déclipsé/déboité du pulseur et il ne distribue pas sur les aérateurs de ta 306
pour vérifier en fonction des modéles
phase 1 ( boite à gant du haut )
retires les vis et enléve la boite
phase 2 /3
retires la boite gant en enlevant les vis du cadre et regardes le pulseur
Sortie circuits
Composites 2J
black6
MessagePosté le: 09 06 2016 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème réglé
Le ventilateur était branché à l'envers
J'ai juste eu à inverser les cosses
Merci pour vos messages
