Auteur |
menu65
Genre:  Statut: Absent Age: 61 Inscrit le: 16 Fév 2016 Messages: 3 Localisation: bretagne
Bonjour
merci de bien vouloir m'aider pour un problème sur lequel je bloque
ma 306 a du mal a démarrer a froid elle crachote et après 3 ou 4 essais elle démarre
si je met du gas elle refuse de demarrer
a toute fin utile
- batterie neuve
- le démarreur lance normalement
- filtre a gas oil changé
A chaud elle démarre sans problème
en route elle marche super. toutefois le ralenti est instable il va de 1000 a 800 tour/mn
Bref j'ai cherche un peut partout et je me tourne vers vous
Dans l'attente bonne soirée |
Revenir en haut de page |
Maïste64
 Genre:  Statut: Absent Age: 26 Inscrit le: 14 Avr 2014 Messages: 1913 Localisation: Pays Basque Voiture: XS 1.8 16S & S16 BV6
netmanu63
Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 20 Jan 2012 Messages: 122
si ta de la change .....bougie de prechauffe ...(meme si ca a pas grand chose sur le hdi)...injecteur qui merdouille mai bon ca le feri a chaud ...
si pas de bol manque de compresion a froid dans ton moteur et la ben c'est joint de queue de soupape et faut deculasser .. |
menu65
salut
merci pour vos réponse je pense tester les
compressions pour voir
en effet sur hdi les bougies ne serve que par grand froid
a+ |
