pb demarrage a froid 306 hdi
menu65
MessagePosté le: 16 02 2016 18:58    Sujet du message: pb demarrage a froid 306 hdi R&eacutepondre en citant
Bonjour
merci de bien vouloir m'aider pour un problème sur lequel je bloque
ma 306 a du mal a démarrer a froid elle crachote et après 3 ou 4 essais elle démarre
si je met du gas elle refuse de demarrer
a toute fin utile
- batterie neuve
- le démarreur lance normalement
- filtre a gas oil changé
A chaud elle démarre sans problème
en route elle marche super. toutefois le ralenti est instable il va de 1000 a 800 tour/mn
Bref j'ai cherche un peut partout et je me tourne vers vous
Dans l'attente bonne soirée
Maïste64
MessagePosté le: 16 02 2016 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je changerais le filtre à air en passant même si ça vient pas de ça, faut peut-être voir du côté des injecteurs, je sais pas trop.
>> Présentation 306 XS 1.8 16S & S16 BV6 <<
netmanu63
MessagePosté le: 17 02 2016 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta de la change .....bougie de prechauffe ...(meme si ca a pas grand chose sur le hdi)...injecteur qui merdouille mai bon ca le feri a chaud ...
si pas de bol manque de compresion a froid dans ton moteur et la ben c'est joint de queue de soupape et faut deculasser ..
menu65
MessagePosté le: 19 02 2016 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
merci pour vos réponse je pense tester les
compressions pour voir
en effet sur hdi les bougies ne serve que par grand froid
a+
