blocage autoradio d'origine
droopy
MessagePosté le: 25 01 2005 18:07    Sujet du message: blocage autoradio d'origine R&eacutepondre en citant
salut
Juste une chti question .
Suite au changement de mon autoradio d'origine cassette par un origine cd , j'ai tapé 4 fois le code fournis et çà m'écrit "err.code" , donc j'en ai déduit que le code ne fonctionne pas ,et maintenant le poste est bloqué .
Le poste est il définitivement bloqué ou il faut attendre un moment avant de pouvoir retapper mon code ???
Tombdx
MessagePosté le: 25 01 2005 18:41    Sujet du message: Re: blocage autoradio d'origine R&eacutepondre en citant
droopy a écrit:
salut
tu as du taper le mauvais code.
Ton poste est bloqué ,tu l amenes chez peugeot et avec l etiquette qu'il y a dessus ,ils prennent le numéro et ils te donnent le code.Normalement c'est gratuit.Mon pote mécano chez peugeot me l'a fait dernièrement
droopy
MessagePosté le: 25 01 2005 19:18    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
merci je vais essayer d'aller chez peugeot , mais apparement il sont pas très chaud ,il veulent absolument la carte grise du véhicule ou était posé le poste à l'origine .
Tombdx
MessagePosté le: 25 01 2005 21:20    Sujet du message: Re: merci R&eacutepondre en citant
normalement t as un numéro de serie sur l autoradio
droopy
MessagePosté le: 25 01 2005 21:55    Sujet du message: salut R&eacutepondre en citant
ouhai j'ai un numéro de série sur le poste mais même avec çà il sont très chiant enfin le peugeot près de chez moi .
-MAX-
MessagePosté le: 25 01 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pote a moi avec sa clio...(roh la honte, un pote... une clio... )
avait ce probleme la, il l'as amené a renault, en 2 temps 3 mouvements, pif pouf c'est débloqué!!
...mais que fait peugeot!!!!!
Haplin
MessagePosté le: 25 01 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu as la solution de l'amener directement chez Peugeot pour qu'il te le fasse eux meme.
Mais tu as essaye de couper la batterie en la debranchant.
Une copine a eu le meme probleme avec sa Twingo (on rigole pas) et je lui ai resolu en coupant la batterie et en la remettant.
Ca annule tout pour le poste.
Voila bonne chance.
droopy
MessagePosté le: 26 01 2005 14:52    Sujet du message: salut R&eacutepondre en citant
Ben au pire je vais couper alim du poste , je verrai , sinon j'irai voir peugeot en dernier recourt merci
dr gang
MessagePosté le: 26 01 2005 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoie moi ton n° de serie en mp, je vais essayer de te donne ton code autoradio
Tombdx
MessagePosté le: 26 01 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
envoie moi ton n° de serie en mp, je te donne ton code autoradio ( en mp bien sur ).
c est pas un numéro de CB on va aller peter sa vitre pour prendre son autoradio je sais même pas à quoi ressemble sa 306 perso
dr gang
MessagePosté le: 26 01 2005 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est hilarant!!!!
je sais pas, je dis ca pour lui, il a peut etre pas envie que son N° de serie et son code autoradio soit visible!!
simple précaution.
droopy
MessagePosté le: 26 01 2005 18:34    Sujet du message: salut R&eacutepondre en citant
merci dr gang je t'envoie çà de suite
Pour ce qui est de ma 306 c'est une XAD banale juste pour allez au taf
lethar.j
MessagePosté le: 29 01 2005 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep !!!!
euh et moi c possibble pour moi ? dans la mesure ou le déblocage par peugeot c 'est mission impossible : je n'est pas encore de carte grise (en cours vu ke c 'est une 306 d'occaz_enchères donc vendu sans papier !!) je possede le code mais le poste est bloqué !!!
pourais tu dans ton extreme gentillesse m'aider ....stp
ps g suis de gwad (guadeloupe) et meme ici les gars de pigeot sont pas toujours sympa
c'est pas parce que elle s'appelle GOLDIE qu'il faut croire que je roule sur l'or ... juste dans une S16 bv6 jaune vermeer !!!!!!
dr gang
MessagePosté le: 31 01 2005 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mp.
olive34
MessagePosté le: 19 02 2005 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'autoradio 3035 de mon père a un blem, en fait kan on met le contact y a 4 traits ki apparaissent à l'écran, j'ai débranché le poste et j'ai regardé avec un autre poste ca marche, pourtant je n'ai fé aucune manip sur celui de mon père
J'ai ensuite débranché la batterie 15 min pour effacer la mémoire de l'autoradio, et ca refait tjr pareil, bref kes ke jpe faire?
Sachant kje pe meme pas tapper le code
POur info c'est une 1.9 TD Symbio de 1999!
Merci dvotre aide!
Team pu d'306
stormk306
MessagePosté le: 19 02 2005 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changer de poste ?
olive34
MessagePosté le: 19 02 2005 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stormbringer_k a écrit:
changer de poste ?
Team pu d'306
_Attila_
MessagePosté le: 19 02 2005 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le mien, 4 traits c'est quand il attend son code... donc tu tapes le code et c'est bon normalement!
Un topic fort interessant!
et
olive34
MessagePosté le: 19 02 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pourtant j'appuie sur toutes les touches et rien ne se passe
Team pu d'306
_Attila_
MessagePosté le: 19 02 2005 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais plus si le mien met des etoiles a la place des traits quand je tape le code, ou si ca reste des traits....
Et comme il est pas ici le poste...
et
