Moteur qui ne démarre pas.? (pas sur ma 306 heureusement!)
titi306s16
MessagePosté le: 24 01 2005 21:33    Sujet du message: Moteur qui ne démarre pas.? (pas sur ma 306 heureusement!) R&eacutepondre en citant
Je vous explique!
Mon père à une 406 avec le moteur 1.8 16V (comme certaine 306)
Son moteur a callé une fois à un feu rouge et n'a pas voulu redémarer.
Il a réessayé plusieurs fois mais rien à faire.
(démareur tournait mais pas d'explosion)
Il a réessayé environ 5/10 minutes après et là elle a redémaré.
Il l'a garé et l'a laissé environ 3 heures avant de vouloir la reprendre.
Il a donc tenté de démarer et n'a encore pas réussi malgrés plusieurs tentatives (même 5 ou 10 ou 15 minutes après)
Je l'ai rejoint et je n'ai également pas réussi.
On est revenu le lendemain matin et là ! Surprise, elle a redémaré comme si de rien n'était.
Je n'y comprends vraiment rien et je voulais savoir si quelqu'un avait une idée ou si cela ne lui était peut-être pas déjà arrivé et en locurence aux propiétaires du même moteur (1.8 16V)
PS: je pense que cela viendrait peut-être de la pompe ou du relais qui délire ou bien sinon de l'allumage mais je ne sais pas trop comment ce model fonctionne
alex21
MessagePosté le: 24 01 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eut se soucis la,et a prioris,chez peugeot,il m'avais changer l'antenne de transpondeur
titi306s16
MessagePosté le: 24 01 2005 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas d'autres infos ou explications parce que là je
marcdu25
MessagePosté le: 24 01 2005 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre la pompe a essence qui grippe de temps en temps .
normalement tu l'entend au moment ou tu met le deuxieme contact.
J'ai un ax qui fait pareil maintenant si je ne l'entends pas je n'essais meme pas de demarer.
peut etrte aussi le transpondeur qui deconne si ca recommence essais en prenant la deuxieme clef .
_Attila_
MessagePosté le: 24 01 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou un relais dans le compartiement moteur. Me demande pas ou il est, sur le 1.8 16v j'en sais rien Mais j'avais ca sur un 1.9...
Apres, tu as encore le module d'allumage qui peut etre en cause. Puis aussi le filtre a essence bouche...
Peugeot a jamais trouve chez moi! Mais la voiture marchait toujours nickel. Sauf quand il faisait chaud... la elle s'eteignait et plus moyen de redemarrer. Sauf apres un certain temps. Ou parfois, elle ne demarait plus a chaud...
Un topic fort interessant!
et
titi306s16
MessagePosté le: 24 01 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lorsque vous me parlez du transpondeur:
C'est dans la clée de contact?
Si c'est bien ça, je ne vois pas le rapport?
alex21
MessagePosté le: 24 01 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un transpondeur dans ta cle et une antenne autour de ton neman qui recoit l'information comme quoi c'est la bonne cle,et ben ca arrive que l'antenne deconne
titi306s16
MessagePosté le: 24 01 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sûr qu'il y en a un sur ce model de voiture?
Il y en a que sur toutes les clée alors ?
Même celle qui n'ont pas le bip de centralisation?
Si c'est le cas, ça veut dire que j'en ai un sur ma 306 aussi et je ne le savais même pas!
alex21
MessagePosté le: 24 01 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout depends de l'annee,les premieres avaient rien,les secondes,l'anti demarrage code et les troisiemes,le transpondeur,donc a toi de voir ou tu te situs
titi306s16
MessagePosté le: 24 01 2005 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture de mon père est de février 1999
Ce n'est pas le dernier model de 406 mais c'est celui juste avant !
Tu crois que si je démonte les plastic situés sous le neiman: je pourrai voir cette antenne?
A quoi cela ressemble t'il exactement ?
alex21
MessagePosté le: 24 01 2005 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui,car c'est se qu'a fait le gars de chez peugeot,c'est un petit cerclage en plastique noir autour de ton neiman,avec un fil et un tit connecteur
du moins,c'est comme ca sur ma 306
titi306s16
MessagePosté le: 24 01 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder ça demain !
Merci pour ces infos!
alex21
MessagePosté le: 24 01 2005 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec palsir
