titi306s16
Inscrit le: 03 Aoû 2004 Messages: 456 Localisation: PARIS
Je vous explique!
Mon père à une 406 avec le moteur 1.8 16V (comme certaine 306)
Son moteur a callé une fois à un feu rouge et n'a pas voulu redémarer.
Il a réessayé plusieurs fois mais rien à faire.
(démareur tournait mais pas d'explosion)
Il a réessayé environ 5/10 minutes après et là elle a redémaré.
Il l'a garé et l'a laissé environ 3 heures avant de vouloir la reprendre.
Il a donc tenté de démarer et n'a encore pas réussi malgrés plusieurs tentatives (même 5 ou 10 ou 15 minutes après)
Je l'ai rejoint et je n'ai également pas réussi.
On est revenu le lendemain matin et là ! Surprise, elle a redémaré comme si de rien n'était.
Je n'y comprends vraiment rien et je voulais savoir si quelqu'un avait une idée ou si cela ne lui était peut-être pas déjà arrivé et en locurence aux propiétaires du même moteur (1.8 16V)
PS: je pense que cela viendrait peut-être de la pompe ou du relais qui délire ou bien sinon de l'allumage mais je ne sais pas trop comment ce model fonctionne |
alex21
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 3524 Localisation: Dijon
j'ai eut se soucis la,et a prioris,chez peugeot,il m'avais changer l'antenne de transpondeur _________________ |
titi306s16
| alex21 a écrit: | | j'ai eut se soucis la,et a prioris,chez peugeot,il m'avais changer l'antenne de transpondeur |
Tu n'as pas d'autres infos ou explications parce que là je  |
marcdu25
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 13 Déc 2004 Messages: 45 Localisation: Metabief Voiture:306 s16 premium
peut etre la pompe a essence qui grippe de temps en temps .
normalement tu l'entend au moment ou tu met le deuxieme contact.
J'ai un ax qui fait pareil maintenant si je ne l'entends pas je n'essais meme pas de demarer.
peut etrte aussi le transpondeur qui deconne si ca recommence essais en prenant la deuxieme clef . |
_Attila_
Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 3029 Localisation: Solid State addicted!
Ou un relais dans le compartiement moteur. Me demande pas ou il est, sur le 1.8 16v j'en sais rien Mais j'avais ca sur un 1.9...
Apres, tu as encore le module d'allumage qui peut etre en cause. Puis aussi le filtre a essence bouche...
Peugeot a jamais trouve chez moi! Mais la voiture marchait toujours nickel. Sauf quand il faisait chaud... la elle s'eteignait et plus moyen de redemarrer. Sauf apres un certain temps. Ou parfois, elle ne demarait plus a chaud... _________________ Un topic fort interessant!
et |
titi306s16
Lorsque vous me parlez du transpondeur:
C'est dans la clée de contact?
Si c'est bien ça, je ne vois pas le rapport? |
alex21
| titi306s16 a écrit: | Lorsque vous me parlez du transpondeur:
tu as un transpondeur dans ta cle et une antenne autour de ton neman qui recoit l'information comme quoi c'est la bonne cle,et ben ca arrive que l'antenne deconne _________________ |
titi306s16
| alex21 a écrit: | | titi306s16 a écrit: | Lorsque vous me parlez du transpondeur:
tu as un transpondeur dans ta cle et une antenne autour de ton neman qui recoit l'information comme quoi c'est la bonne cle,et ben ca arrive que l'antenne deconne |
Tu es sûr qu'il y en a un sur ce model de voiture?
Il y en a que sur toutes les clée alors ?
Même celle qui n'ont pas le bip de centralisation?
Si c'est le cas, ça veut dire que j'en ai un sur ma 306 aussi et je ne le savais même pas! |
alex21
| titi306s16 a écrit: | | alex21 a écrit: | | titi306s16 a écrit: | Lorsque vous me parlez du transpondeur:
tout depends de l'annee,les premieres avaient rien,les secondes,l'anti demarrage code et les troisiemes,le transpondeur,donc a toi de voir ou tu te situs _________________ |
titi306s16
La voiture de mon père est de février 1999
Ce n'est pas le dernier model de 406 mais c'est celui juste avant !
Tu crois que si je démonte les plastic situés sous le neiman: je pourrai voir cette antenne?
A quoi cela ressemble t'il exactement ? |
alex21
| titi306s16 a écrit: | La voiture de mon père est de février 1999
normalement oui,car c'est se qu'a fait le gars de chez peugeot,c'est un petit cerclage en plastique noir autour de ton neiman,avec un fil et un tit connecteur
du moins,c'est comme ca sur ma 306 _________________ |
titi306s16
| alex21 a écrit: | | titi306s16 a écrit: | La voiture de mon père est de février 1999
du moins,c'est comme ca sur ma 306 |
Je vais regarder ça demain !
Merci pour ces infos!  |
alex21
| titi306s16 a écrit: | | alex21 a écrit: | | titi306s16 a écrit: | La voiture de mon père est de février 1999
avec palsir _________________ |
