Auteur |
bentosor
Bonjour a tous, j'ai mon voyant abs qui s'allume de temps en temps sur ma 306 HDI, clignote dans les virages et parfois reste allumé. Vous auriez une idée? quelqu'un aurait le schéma du brochage sur le bloc abs pour tester directement la resistance des 4 capteurs de roues? il y a peut être un fils de coupé?
merci |
Revenir en haut de page |
johnatan
Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 28 Jan 2014 Messages: 19
bonjour j'avais ce soucis aussi .
il se peut que tu es touché le fils sous le siege conducteur .enfin pour moi c'etait le cas rien de mechant |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
là il parle du voyant ABS
il te reste du liquide de freins ? _________________ |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Oui niveau de liquide peut etre bas qui allume en virage.. _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
bentosor
le liquide de frein allume le voyant d'abs? (la voiture qui derape) |
si niveau trop bas
il me semble bien que oui
 _________________ |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2874 Localisation: Hauts de Seine
Peut être oui, et encore je ne suis pas convaincu. En revanche ce qui est sur c'est que si le niveau est à l'origine ça devrait allumer au moins le voyant Rouge "(!)"
Edit: après lecture de ma RTA le voyant ABS ne s'allume pas en cas de niveau de liquide trop bas.
Il s'agit bien d'un défaut de l'ABS en lui même. Jete un œil sur tes capteurs de roue, roue dentées, faisceau... fusible éventuellement. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
bentosor
bon ben j'ai remis au maxi mon niveau et voyant abs toujours allumé.
Je vois rien de spécial sur le faisceau ni les fusibles.
Quelqu'un aurait le câblage du bloc abs pour tester la résistances des 4 capteurs?
merci |
FrKK
Les capteurs doivent avoir une résistance de 1600 +/- 320 Ohms
Les bornes :
ARG => 8 et 9
ARD => 1 et 2
AVG => 6 et 7
AVD => 3 et 5
Le défaut apparaissant dans les virages je serais tenté de te dire qu'il doit y avoir un problème sur les faisceaux des capteurs avant. _________________ XS HDI de Mars 2000.
bentosor
ah parfait je vais tester ca merci |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
regard le cable a l'avant. je suis du même avis que FrKk. quand les roue avant tourne sa doit bouger le fils. _________________ |
bentosor
apparemment le capteur avant droit doit être coupé (résistance infinie), il faut que je cherche ou pour le ressouder. |
FrKK
fabueno
heu change le complétement a mon avis. si il est cassé dans la parti qui bouge sa va vite recommencer _________________ |
FrKK
en général ça casse tout de suite après le capteur, les plastiques chauffent et cassent, après tu peux avoir tout en tas de choses qui viennent se mettre la dedans... change LES. _________________ XS HDI de Mars 2000.
bentosor
j'ai suivi vos conseil je l'ai changé.
ca remarche, plus de voyant. merci |
