viewonline.php?sid=90d316097fae99eb86c501ee0976a5cfQui est en ligne ?
Voyant ABS
bentosor
MessagePosté le: 31 01 2014 23:37    Sujet du message: Voyant ABS R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, j'ai mon voyant abs qui s'allume de temps en temps sur ma 306 HDI, clignote dans les virages et parfois reste allumé. Vous auriez une idée? quelqu'un aurait le schéma du brochage sur le bloc abs pour tester directement la resistance des 4 capteurs de roues? il y a peut être un fils de coupé?
johnatan
MessagePosté le: 01 02 2014 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour j'avais ce soucis aussi .
il se peut que tu es touché le fils sous le siege conducteur .enfin pour moi c'etait le cas rien de mechant
MessagePosté le: 01 02 2014 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là il parle du voyant ABS
il te reste du liquide de freins ?
pierre.p
MessagePosté le: 01 02 2014 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui niveau de liquide peut etre bas qui allume en virage..
bentosor
MessagePosté le: 01 02 2014 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le liquide de frein allume le voyant d'abs? (la voiture qui derape)
MessagePosté le: 01 02 2014 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si niveau trop bas
il me semble bien que oui
FrKK
MessagePosté le: 01 02 2014 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être oui, et encore je ne suis pas convaincu. En revanche ce qui est sur c'est que si le niveau est à l'origine ça devrait allumer au moins le voyant Rouge "(!)"
Edit: après lecture de ma RTA le voyant ABS ne s'allume pas en cas de niveau de liquide trop bas.
Il s'agit bien d'un défaut de l'ABS en lui même. Jete un œil sur tes capteurs de roue, roue dentées, faisceau... fusible éventuellement.
XS HDI de Mars 2000.
bentosor
MessagePosté le: 02 02 2014 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'ai remis au maxi mon niveau et voyant abs toujours allumé.
Je vois rien de spécial sur le faisceau ni les fusibles.
Quelqu'un aurait le câblage du bloc abs pour tester la résistances des 4 capteurs?
FrKK
MessagePosté le: 02 02 2014 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les capteurs doivent avoir une résistance de 1600 +/- 320 Ohms
Les bornes :
ARG => 8 et 9
ARD => 1 et 2
AVG => 6 et 7
AVD => 3 et 5
Le défaut apparaissant dans les virages je serais tenté de te dire qu'il doit y avoir un problème sur les faisceaux des capteurs avant.
bentosor
MessagePosté le: 02 02 2014 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah parfait je vais tester ca merci
fabueno
MessagePosté le: 02 02 2014 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regard le cable a l'avant. je suis du même avis que FrKk. quand les roue avant tourne sa doit bouger le fils.
bentosor
MessagePosté le: 03 02 2014 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparemment le capteur avant droit doit être coupé (résistance infinie), il faut que je cherche ou pour le ressouder.
FrKK
MessagePosté le: 03 02 2014 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bingo !
fabueno
MessagePosté le: 03 02 2014 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu change le complétement a mon avis. si il est cassé dans la parti qui bouge sa va vite recommencer
FrKK
MessagePosté le: 03 02 2014 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en général ça casse tout de suite après le capteur, les plastiques chauffent et cassent, après tu peux avoir tout en tas de choses qui viennent se mettre la dedans... change LES.
bentosor
MessagePosté le: 08 02 2014 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai suivi vos conseil je l'ai changé.
ca remarche, plus de voyant. merci
