[Aide]306 2.0 L hdi 90 cv
zinzin
MessagePosté le: 16 06 2013 0:50    Sujet du message: [Aide]306 2.0 L hdi 90 cv R&eacutepondre en citant
Bonjour
Ma 306 démarre et cale 3 seconde après.
En insistant un bon quart d'heure elle démarre mais pendant 5 seconde la pédale d’accélérateur ne répond pas et après plus de problème, elle roule jusqu'au prochain redémarrage.
J'ai fais un diag avec Autocom
Je me suis aperçu que debimetre d'air massique ne bouche jamais !
J'en déduit que mon debimetre est HS
Quelqu'un peut il confirmer ?
Merci[/img]
MessagePosté le: 16 06 2013 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debranche le et tente de roulé . l'auto sera en valeur infini donc doit roulé normalement .
zinzin
MessagePosté le: 16 06 2013 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour rouler ca me pose pas de probleme
C'est juste que ca ne demarre pas
Le pire c'est que je n'ai aucun voyant qui s'allume
Et quand la voiture tourne j'ai les erreurs suivante
Hébergeur d'images
MessagePosté le: 16 06 2013 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debitmetre qui fout la mince mais ca a jamais géné le démarrage
pour le p0403, EGR que tu as condamné...normal
P110: un capteur HS??
zinzin
MessagePosté le: 18 06 2013 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non la vanne EGR n'est pas condamnée.
Par contre le p110 tu pense que le capteur est hs ?
Dans le doute je vais le changer.
Sinon en roulant le moteur s'est couper 2 fois sur l'autoroute aujourd'hui, la misère ...
Et après j'ai redémarré
MessagePosté le: 19 06 2013 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dirait ta pompe d injection ou pompe immergé qui est HS
zinzin
MessagePosté le: 19 06 2013 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe immergé je l'ai changé y'a moins de 6 mois.
Quand je met le contact on l'entend et la durite qui va sur le filtre a gazoil monte bien en pression.
Ca m'a l'ai d'etre une panne galere a trouver, je sais pas par ou commencer
ugolin
MessagePosté le: 19 06 2013 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand t'arrive à la démarrer, elle à toute sa puissance après ? Elle fume pas noir anormalement ?
Ca me fait penser à une vanne EGR qui grippe ouverte, et du coup tu galère à démarrer... D'où aussi le code défaut sur le débimètre (il détecte une fuite à l'admission).
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
zinzin
MessagePosté le: 21 06 2013 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai elle fumait très noire et la pédale d’accélérateur ne répondait pas pendant 5 secondes quand elle démarrait
ugolin
MessagePosté le: 21 06 2013 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis t'as un soucis avec la vanne EGR qui reste ouverte
zinzin
MessagePosté le: 21 09 2013 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme reglé, c'etait mes injecteurs
FrKK
MessagePosté le: 21 09 2013 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux nous en dire un peu plus ??
Quel était le souci ? Qu'à tu fais ?
XS HDI de Mars 2000.
zinzin
MessagePosté le: 23 09 2013 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai controlé le retour de mes injecteurs et j'avais ca
J'ai changé le 2 et le 4 et maintenant j'ai ca
Quand on regarde avec peugeot planete j'ai
Je ne suis apparemment pas dans les tolerences mais pour le moment ca tourne
Statut: En ligne
MessagePosté le: 23 09 2013 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici le post qui explique la démarche de notre camarade:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67640&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 23 09 2013 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait, merci de mettre une balise à ton titre
FrKK
MessagePosté le: 24 09 2013 2:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui je connaissais.
zinzin
MessagePosté le: 29 09 2013 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est pour moi, comment je fais maintenant que j'ai déjà mis un titre ?
