viewonline.php?sid=16b68fcd26c1b835f88ef35716b97371Qui est en ligne ?
fumée noire
hugo0491
MessagePosté le: 17 01 2011 20:42    Sujet du message: fumée noire R&eacutepondre en citant
bonsoirs a tous,
alors voila, je possède un 306 TD phase 2 de 1998 depuis quelques mois, mais le soucis c'est que lorsque la voiture monte dans les tour,un gros nuage de fumée noire se dégage du pot d’échappement, qu'elle en est la cause?
merci de votre aide,
geoffroy974
MessagePosté le: 17 01 2011 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2011 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un diesel ta voiture ?
geoffroy974
MessagePosté le: 17 01 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une TD de 1998, ou ta voiture est encrassée ( EGR, cata) ou elle n'est plus d'origine
hugo0491
MessagePosté le: 17 01 2011 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui c'est un diesel ^^...alors moi perso j'y est pas touchée, mais comme je l'ai achetée d'occaz', je ne sait pas si les anciens proprios l'ont modifiée...il y a un moyen de le savoir?
MessagePosté le: 18 01 2011 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un moyen sur non mais un moyen oui
-controle pollution: verifie si ton cata est videe ou pas
- pompe injection: va voir un dieseliste pour verifier la pression et le debit
Sur TD, pour augmenter la pression, c est augmenter la pression de pompe et du turbo
hugo0491
MessagePosté le: 18 01 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord d'accord ^^
et bien je vais essayer sa alors,
merci beaucoup pour vos conseils
quentin_08
MessagePosté le: 18 01 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On augmente pas la pression de la pompe à injection mais juste le débit.
Sinon tu peux déjà regarder l'état de ton collecteur d'admission, si il est vraiment crade (couche de crasse de quelques mm d'épaisseur dedans) il y a forte a parier que la vanne EGR soit en cause.
micka432
MessagePosté le: 18 01 2011 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou trouver un TD qui fume pas de nos jours? si sa fumé déja quand tu la acheter y a de forte chance que l ancien proprio l'ai modifiée. C'est pompe bosch ou lucas ?
pug306
MessagePosté le: 18 01 2011 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcement modifié sa dépend aussi de la conduite de l'ancien proprio moteur encrassé jamais poussé en tout cas moi c'était sa
un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
LV
MessagePosté le: 19 01 2011 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir aussi si une durite d'air n'est pas percée.
hugo0491
MessagePosté le: 20 01 2011 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors au niveau de la conduite de l'ancien conducteur: je pense qu'il devait la faire pousser car c'était un jeune conducteur...mais c'est quand méme une grosse fumée noire trés épaisse, donc des fois sa me géne quand il y a du monde derrière moi car il s'en prénnent vraiment plein la tronche
sinon pour la pompe j'ai essayé de chercher mais j'ai pas trouver ou sa se trouve, ni le collecteur d'admission (désoler mais je ne mis connait vraiment pas beaucoup en mécanique )
quentin_08
MessagePosté le: 20 01 2011 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé j'ai un peu la flemme:
http://www.oliomobile.org/fr/forum/80/6263.html?start=0
Il faut que tu retire ton intercooler et l'entrée du collecteur d'admission est sur la 2ème photo.
Là tu regarde si c'est bien encrassé.
La vanne EGR se trouve derrière un peu en dessous du collecteur.
hugo0491
MessagePosté le: 20 01 2011 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer
micka432
MessagePosté le: 20 01 2011 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme un moteur encrasser sa devrais pas fumé autant.
quentin_08
MessagePosté le: 20 01 2011 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si sa vanne EGR reste bloquée ouverte si --> c'était le cas sur mon moteur.
chris34
MessagePosté le: 21 01 2011 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un TD qui fume pas n'est pas un TD
micka432
MessagePosté le: 21 01 2011 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus il dis l'ancien proprio etais un jeune qui aimais la poussée
chris34
MessagePosté le: 21 01 2011 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pousser Ninja
pharaon
MessagePosté le: 22 01 2011 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est claire, c'est en faite un vrais faux problème que tu as.....
toutes les TD fument noir en poussant un peu....
Même la mienne qui a pourtant une ligne changé et un turbo neuf !!!
Les turbo s'encrassent vite et nos moteur sont sales ....
